Risultati da 1 a 8 di 8
    4
    Marittimo
    Vieste - Foggia-Puglia
    Solidworks & Autocad 2012
    Predefinito Solidworks 2014: problema caricamento registro
    Salve a tutti
    È da una settimana che ho installato ed uso solidworks 2014....tuttavia, è da qualche giorno che mentre lancio il programma, la schermata si blocca alla voce " caricamento registro".
    Ho già disinstallato/installato il programma più volte, rinominando la cartella della voce registro ( attraverso rediger.exe ) ma niente da fare....continua a bloccarsi sulla schermata " caricamento registro "
    fortuna vuole che questo accada proprio mentre stavo per concludere un progetto....sono disperato.....avete suggerimenti o esperienze su come venire a capo al problema????
    2014
    15
    Studente Ingegneria
    Lazio
    SolidWorks, FEMAP, MATLAB
    Che sistema operativo usi?
    4
    Marittimo
    Sul Pc ho installato Windows 8
    2014
    15
    Studente Ingegneria
    Lazio
    È la versione home o pro?
    4
    Marittimo
    Windows 8.1 - home
    2014
    15
    Studente Ingegneria
    Lazio
    Le versioni home non supportano in teoria solidworks, però per mia esperienza ti posso dire che la versione di solidworks che esce in concomitanza con la versione del sistema operativo funziona anche con le edizioni home. Per esempio tu dovresti poter installare e usare solidworks 2013. Dovresti risolvere il problema passando alle versioni pro del sistema operativo.
    http://www.solidworks.it/sw/support/...uirements.html
    In questo link (alla fine della pagina) c'è scritto che le versioni home non vanno bene per solidworks.
    4
    Marittimo
    Praticamente, in che maniera posso farlo? Come posso ovviare il problema???
    2014
    15
    Studente Ingegneria
    Lazio
    Hai solo due possibilità. Formattare il PC e installare la versione pro (7, 8, 8.1) oppure provare ad installare sulla tua versione home, solidworks 2013 (che dovrebbe funzionare)
    1. Problema caricamento parti TOOLBOX
      Di Sp4rk0 nel forum Solidworks
    2. Risposte: 0
    3. Problema nel caricamento Engeneering Data
      Di tommyv nel forum Ansys
    4. problema di caricamento file batch
      Di salvatore87 nel forum Ansys
    5. Problema caricamento file di forma .shx
      Di sandrix nel forum AutoCAD
