Discussione: problema con sweep
    Utente Junior L'avatar di ARberto
    2014
    38
    Impiegato tecnico e libero Professionista iscritto all'ordine dei Periti industriali
    Catia v5 - Solid Works - Creo2 -Ug Nx(Unigraphics)
    Predefinito problema con sweep
    Ciao a tutti colleghi.
    ho allegato una immagine cui sweep mi sta' dando parecchi problemi.
    Qualcuno di voi sarebbe gentile da farmi capire dove sto' sbagliando nella sequenza dei comandi.
    Trattasi di una vaschetta tendenzialmente ellittica, ricavata da una estrusione, poi spogliata,poi raggiata, poi scavata.
    ho inserito la sezione guida e la sezione direttrice.
    grazie per la cortese attenzione.
    Sapere Aude
    (lett. "abbi il coraggio di conoscere!")]
    è un' esortazione latina, la cui attestazione più antica è rintracciabile in Orazio
    2014
    38
    Problema risolto. Penso che PTC dovrebbe fare in modo di accorciare la sequenza dei comandi per ottenere il risultato preposto nel miglior modo e tempo possibile. Detto questo, Creo mi piace per quanto macchinoso rispetto gli altri software che utilizzo.
    Sapere Aude
    Dovresti spiegare dov'è il problema.
    Per costruire la geometria relativa all'immagine da te postata non serve la sweep.
    ROAR
    Citazione Originariamente Scritto da ARberto Visualizza Messaggio
    mi accodo anch'io,mi spieghi a che ti serve in questa vaschetta usare sweep?
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Per me ha fatto un'estrusione solida, una spogliatura, una raggiatura e poi ha utilizzato una sweep per rimuovere il materiale all'interno. Anche se non mi è chiaro se il requisito fosse una parete di spessore costante.
    Più semplice la soluzione con estrusione di superficie e feature spessora, oppure estrusione solida e poi funzione guscio.
    Come ultima alternativa estrusione solida, offset della superficie esterna che viene utilizzata come coltello di taglio per la feature di solidificazione con rimozione.
    1. PROBLEMA CON SWEEP ELICOIDALE
      Di bizio_88 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
    2. Problema estrusione con sweep
      Di Alerm nel forum Solidworks
    3. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    4. PROBLEMA CON SWEEP e Swept
      Di viper nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
