    2015
    3
    Studente
    LAZIO
    SolidWorks2014
    Predefinito Sezionare solo parte del corpo
    Ciao a tutti, avrei una domanda da porvi su come gestire al meglio le sezioni su SolidWorks 2014.
    Probabilmente la cosa Ŕ banale e se ne Ŕ giÓ scritto, per˛ ho fatto delle ricerche in giro e ho anche cercato qui sul forum ma non ho trovato nulla che potesse aiutarmi. Se non Ŕ cosý ed ho solo cercato male mi scuso sin da ora!!
    Il mio problema Ŕ questo, ho un assembly di cui vorrei ottenere una vista in assonometria metÓ sezionata e metÓ non sezionata. Quando per˛ vado nel "men¨" delle sezioni lui mi fa scegliere solo i piani secondo cui sezionare...essendo un piano indefinito ovviamente lui mi seziona tutto il corpo. Come posso risolvere??
    Grazie mille per l'aiuto!!
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da dvd91 Visualizza Messaggio
    Se Ŕ solo per una vista assonometrica Fai una feature di taglio d'assime in cui il taglio avviene con uno shetch quadrato posizionato in pianta in modo da ottenere la sezione che ti interessa e che riguardi solo una parte dei componenti e poi la feature la associ a una configurazione. Nella tavola assegni quella configurazine alla sola vista assonometrica. Questo con la 2013 ma non ho idea se con le versioni successive ci sia la possibilitÓ, nel comando di vista in sezione, di selezionare anche quali componenti sezionare
    Quindi accontentati di quello che Ŕ uscito, perchŔ Ŕ la logica conseguenza di quello che hai immesso"
    ęMeccbell
    1. conversione da parte con funzioni a corpo importato
      Di pippo_tina nel forum Solidworks
    2. Parte con corpo unico
      Di gtsolid nel forum Solidworks
    3. Risposte: 11
    4. Sezionare una parte dell'assieme
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Sottoregione (si vede solo una parte)
      Di kubbah nel forum Revit
