    465
    Help Comando duplica disegno nelle versioni 18 o 19
    Chi ci ha installato la versione 19 (avevamo la 17) ci ha parlato di un comando che permette di duplicare le viste di un disegno in un altro foglio, a me sarebbe molto utile perché mi capita di dover fare più volte le stesse tavole di un assieme ma in configurazione diversa, quindi ogni volta son costretto a far la tavola da zero perché ovviamente la configurazione è legata al 3D, invece con questo comando avrei tante viste indipendenti a cui poter assegnare configurazioni diverse.
    Qualcuno ha già usato questo comando?
    Grazie della disponibilità
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Kaji Visualizza Messaggio
    Non l'ho trovato....
    Ma se fai
    salva file mi --> crea nuovo foglio --> importa 2d
    Potrebbe funzionare?
    465
    Grazie proverò lunedì, purtroppo questa situazione creatasi da noi in ufficio dove ufficialmente usiamo ancora la 17 ma dobbiam provare la 19 ci sta mandando un po' in confusione, spero di trovare il comando nelle "novità" della versione 19; inoltre tempo fa mi ricordo che lessi una combinazioni di operazioni del genere per poter trasportare una vista da un disegno all'altro senza perdere la vista originale, però non sono riuscito a trovarla nel forum
    1. Salva nelle versioni precedenti?
      Di render54 nel forum Allplan
    2. Ruotare disegno nelle fineste
      Di GianNico nel forum AutoCAD
    3. Salva nelle versioni precedenti?
      Di render54 nel forum Archicad
    4. salva nelle versioni precedenti?
      Di render54 nel forum VectorWorks
    5. Duplica vista .... con dettagli?
      Di ocraM999 nel forum Revit
