    17
    ingegnere meccanici
    basilicata
    autocad 2009
    Predefinito Problemi distinta materiali
    ho un problema con solidworks 2014 sp3. Praticamente quando vado ad effettuare la bollatura di un' assieme, nella relativa tabella vado ad escludere le parti che non mi interessano selezionando l'opzione "escludi dalla distinta dei materiali". Ovviamente vado ad escludere queste parti nel modello 3d. L' opzione funziona e mi da l'impressione di aver bollato l'assieme nel modo corretto e quindi aggiorno, salvo e chiudo i files (3d+tavola). Il problema è che andando a riaprire il file di disegno la tabella mi esce "sballata" rispetto al punto di ancoraggio ed include tutte le parti escluse nella distinta. Ho tamponato parzialmente in quanto tali parti vengono messe in cima alla tabella e quindi le ho potute nascondere senza perdere la numerazione sequenziale, ma così non mi piace e non si dovrebbe fare, avendo usato precedenti versioni di solidworks e tale procedura funzionava alla perfezione. Aspetto vostri suggerimenti, grazie in anticipo.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da sacesa Visualizza Messaggio
    Dopo aver fatto le esclusioni salvi l'assieme? Sembrerebbe che l'assieme non venga salvato. Uso l'esclusione dalla distinta con continuità da molto tempo e non ho mai avuto problemi.
    17
    ingegnere meccanici
    basilicata
    autocad 2009
    Pare che abbia risolto...Praticamente deselezionando la casella "Visualizza come numero con un elemento" dal propety manager della tabella, sembra che mi mantenga le esclusioni. Non ho mai pensato di deselezionarla. Il classico "perdersi in un bicchier d'acqua :-D!!!
    Grazie per la tua risposta.
    1. Distinta materiali ita/eng
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
    2. Distinta materiali
      Di andrea.boerio nel forum Solidworks
    3. Distinta materiali
    4. Distinta materiali *.asm
      Di Stefano B nel forum Solid Edge
    5. distinta materiali
