Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Standard L'avatar di ornitorinco91
    234
    Studente
    Campania
    Autocad 2010, Solidworks 2015
    Predefinito non riesco ad identificare il centro del foro
    Salve ragazzi, ho questo problema. Devo collegare una linea 3d con il centro di un foro ottenuto con una ripetizione circolare. Mentre l'asse provvisorio è visibile, il centro no. Come vedete nell'allegato il foro è in arancio, la linea 3d xz è in celeste, l'asse provvisorio è blu.
    Vorrei che ci fosse uno snap che identificasse il centro del foro per poi collegare il tutto.
    Chi può aiutarmi?So che è una domanda banale, ma come dicevo ieri sono nuovo nell'utilizzare SW.
    Grazie in anticipo
    Quando un uomo siede vicino a una bella ragazza per un'ora, pensa che non sia passato più di un minuto. Ma fatelo sedere su un termosifone bollente per un minuto: crederà che siano passate delle ore. Ecco cos'è la relatività.
    Albert Einstein
    1613
    Studente
    Campania
    Solidworks 2014,Ansys APDL
    Hai fatto i tutorial?
    234
    Studente
    Campania
    si..li sto facendo da un paio di giorni. questo è un tutorial del tubo... non so se posso mettere il link.. ma questo problema non mi era capitato prima di oggi
    Albert Einstein
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    selezioni il punto estremo della linea 3d e il bordo del foro per dargli la concentricità quindi di nuovo il punto estremo e il piano per dargli la coincidenza. naturalmente puoi anche fare un converti entità del bordo, metterlo in linea da costruzione e quindi selezionare il suo centro per avere coincidenza e concentricità in un unica volta.
    con l'asse provvisorio puoi dare solo la collinearità tra linea ed asse o la coincidenza tra punto della linea e l'asse.
    con gli schizzi 3d la scelta delle relazioni è più ampia a seconda delle entità selezionate che non si limitano agli schizzi, quindi prova sempre più possibilità, anche se funziona l primo colpo, per capire cosa puoi fare in ogni situazione.
    Volaff permettimi, forse sarebbe il caso di essere anche costruttivo nei messaggi oltre che fare il maestrino che bacchetta.
    4836
    Citazione Originariamente Scritto da ornitorinco91 Visualizza Messaggio
    parti con i tuorial all'interno del software che sono fatti bene e hanno una logica sequenziale di apprendimento. non è detto che quelli trovati su youtube siano sempre buoni, vuoi per passaggi non descritti perché sembrano ovvi (a chi li pubblica ovviamente) vuoi per una cattiva moddellazione.
    all'interno delle risorse utili dovresti trovare eventuali altri canali per l'apprendimento
    234
    Studente
    Campania
    Ciao massi. Grazie in primis.
    Ho provato inizialmente a a selezionare il bordo del cerchio e il punto estremo linea 3d ma nelle relazioni non esce proprio concentricità. Nelle relazioni esce coincidente, tra l'altro premendoci su mi segnala un errore in rosso del tipo elemento non risolvibile, ultradefinito.
    Scegliendo l'altra strada, ho selezionato il bordo del cerchio, tasto destro, converti entità, linea di costruzione si, ma quando vado per selezionare il centro non lo rileva proprio.
    Per il tutorial proprio del programma SW lo trovo su google o sul programma direttamente?
    Albert Einstein
    4836
    Posta il modello perché altrimenti è difficile aiutarti. Potrebbe dilendere dalla geometria come da y 'errata modellazione.
    Sull guida ci dovrebbe essere la voce riguardante i tutorial. Ovviamente lo spirito d'iniziativa è gradito
    234
    Studente
    Campania
    L'esercizio è la realizzazione di una ruota. Con questo procedimento si fa il raggio, dopo aver fatto l'estrusione ect...
    Come vedete in allegato vorrei che la linea rossa 3d zx che parte da 1 vada nell 'origine di quel foro 2 -ottenuto per ripetizione-.
    Albert Einstein
    4836
    Citazione Originariamente Scritto da massivonweizen
    Posta il modello
    non significa metti altre immagini; quindi ti ripeto posta quel stramaledetto file che ci si da un'occhiata. perché se le superfici dove giaciono i fori sono piane non dovresti avere problemi. se poi non interpreto male l'immagine potevi usare effettivamente l'asse provvisorio e i due piani di inizio e fine linea. (ma nel tutorial questi passaggi non ci sono?)
    4836
    altra precisazione:
    aggiorna il profilo inserendo gli ulteriori software che stai usando e la loro versione.
    io non ho la 2015 quindi oltre al modello in formato nativo, che può essere aperto da altri, allega anche un file step che faccio qualche prova su quello almeno.
    1. Identificare punto (con quota prefissata) su polilinea 3d
      Di micheledag nel forum Lisp per Autocad
    2. Risposte: 3
    3. tolleranza di localizzazione di un foro rispetto a un piano e foro
      Di mariooo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. [Draft] foro inclinato e quota del centro
    5. Risposte: 5
