    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Predefinito Posizione precisa vista di dettaglio rispetto al modello
    Salve a tutti!
    Mi chiedo se esista un sistema per "vincolare" una vista di dettaglio alla gemotria della tavola, così come è possibile modificare e quotare/vincolare gli schizzi che gestiscono sezioni, viste spaccate e ritagli. Ho provato ma non sono riuscito: spero di essere intontito io! Mi farebbe comodo perchè ho una serie di tavole ripetitive dove si allunga la struttura e devo spostare il cerchio di dettaglio ogni volta, niente di che ma se si può evitare ben venga.
    2251
    Piemonte,Torino
    Tasto dx sul pallone del dettaglio --> associa.
    Peccato che al 90% non funziona, dovresti puntare su una lavorazione che hai identica in tutti i pezzi.
    In effetti non si capisce perché ogni tipologia di trattamento della messa in tavola debba seguire una logica diversa.
    Basterebbe far sottostare tutto alla presenza di uno schizzo pilota e si potrebbe gestire tutto in maniera più ordinata.
    Un' altra cosa che mi fa imbestialire è la impossibilità di allineare le viste a più di un riferimento, e il non poterle bloccare all' interno del formato.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    809
    Inventor 2016
    Grazie mille, proprio quello che cercavo e non l'avrei mai trovata perchè mi ostinavo a cercare gli schizzi-guida. Nel mio caso attuale funziona perfettamente (mi tocco i gioielli mentre lo dico) perchè si tratta della tavola di un assieme e la zona nel particolare non subisce variazioni.
    Non è che mi tiri fuori un coniglio dal cilindro anche per le viste interrotte? Un qualcosa che mi lasci la tavola del modello sempre "disegnata uguale" al variare della lunghezza senza bisogno di registrare manualmente i simboli di vista interrotta... Tipo asse liscio con estremi filettati, per capirsi.
    1. vista in tavola di una posizione multipla nella stessa vista
      Di nicolac nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Linee di dettaglio su vista 3d
      Di kubbah nel forum Revit
    3. quote in vista di dettaglio
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    4. vista dettaglio su vista di sviluppo
      Di emilianonontradisce nel forum Annotation
    5. Risposte: 6
