    2014
    109
    Progettista Meccanico/Disegnatore Tecnico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
    Predefinito Problema caricamento parti TOOLBOX
    Salve ho il seguente problema, ho assiemi con parti provenienti da toolbox e poi rinominati, ad esempio:
    - tubo 40x40x3 con una certa lunghezza e poi tagliato a 45° su entrambe i lati, questa parte l'ho poi risalvata con un codice ad esempio 000232
    il problema è che, quando un mio collega apre quell'assieme, non gli carica la parte 000232 lavorata ma carica l'elemento base della toolbox con la lunghezza base, sapete quali sono le proprietà da configurare in modo tale che una volta risalvati gli elementi toolbox non mi crei problemi alla riapertura?
    Per ulteriori chiarimenti chiedete, grazie mille, Mattia.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Sp4rk0 Visualizza Messaggio
    L' errore è legato all' opzione che vedi in figura.
    Ad ogni modo non capisco perché non usate gli elementi strutturali (Funzioni saldature).
    2014
    109
    Grazie :-D avevo già risolto, in ogni caso non utilizzo elementi strutturali perchè ti "reticolari" saldate non ne facciamo quasi mai, al massimo qualche gamba di sostegno, per il resto sono tutti pezzi particolari o speciali.
    1. Problema parti create con toolbox
      Di Manuchao nel forum Solidworks
    2. Risposte: 19
    3. Icone Toolbox sulle parti
      Di valeriom nel forum Solidworks
    4. problema di caricamento file batch
      Di salvatore87 nel forum Ansys
    5. Mettere le parti da toolbox
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
