Risultati da 1 a 7 di 7
    2015
    5
    modellatore3d
    solid edge ST7, solidworks 2014, inventor 2014
    Predefinito devo creare circa 10000 fori su lamiera
    Buongiorno,
    sono un neo iscritto al forum, faccio il progettista e attualmente ho un problema con solid works release 2014:
    devo creare dei pannelli in lamiera con delle forature, un pannello ha quasi 10000 fori, ho importato su uno schizzo un blocco con la geometria dei fori ricavata da autocad ma quando provo a creare la feature scavo il progamma si impalla... qualcuno ha già avuto problemi simili e mi può aiutare?
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo n+ Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Devi essere più specifico e specificare se:
    1. si tratta di una serire ripetuta di un dello stesso foro
    2. ripetuta secondo un determinato schema
    3. una serie di una serie
    4. 10000 fori uno diverso dall'altro
    5. ecc
    6. ecc
    Se sei al caso 1. fai una serie di un singolo foro e amen. Per il resto... prima specifica di che geometria si tratta.
    Ricordati comunque che gli sketch devono essere più semplici possibile, prediligendo la ripetizione di feature, magari con ripetizione geometrica.
    Soprattutto lascia perdere le importazioni di sketch da autocad che ti ritrovi tutto sottodefinito quindi fai prima a rifarlo da zero.
    ©Meccbell
    2822
    Pane e lamiera
    Buongiorno,
    E' un problema del software, se lo lasci lavorare vedrai che dopo qualche (parecchi, ndr) minuti risolve.
    Purtroppo mi sono reso conto che anche con la nuova work station dell 5810 con 32 GB di ram la situazione delle forature, che siano
    schizzi, funzioni ripetute o riempimento automatico, su grandi superfici da riempire diventa angosciante lavorarci.
    Per ovviare al problema spesso adotto il sistema di tracciare solo il contorno delle griglie di fori con al massimo 2 linee di fori.
    Spero che con la 2016 migliorino questo che io reputo un "problema".
    2015
    5
    modellatore3d
    prima di tutto grazie per l'attenzione, nello specifico si tratta di un pannello in lamiera piegata sul quale è disegnato un soggetto a 3 piani, le sagome in primo piano sono create con dei fori Ø10mm distanziati di 20mm e spiazzamento 10mm (griglia inclinata di 45°), i soggetti in secondo piano sono riempiti con la stessa modalità solo che la distanza tra i fori è di 18mm, lo stesso dicasi per il terzo livello con fori su griglia distanziati tra loro di 25mm. Risultato tra gli 8000 e i 10000 fori per pannello.
    ho provato con la funzione "ripetizione di riempimento" ma ne devo fare 3 per pannello e la macchina mi si impalla percè mi escono features troppo complesse...foratura pannello.JPG
    2015
    5
    modellatore3d
    io ho temporaneamente risolto con uno schizzo ricavato da dxf, ho creato un blocco el'ho parcheggiato sulla superficie interessata, il risultato lo vedi sull'immagine sopra, faccio visualizza schizzo sulla tavola e così riesco a visualizzare la posizione dei fori sulla dima di taglio della lamiera, al cliente va bene perchè lavora in dxf, solo io volevo chiarirmi le idee... comunque ho provato a lasciar lavorare la macchina per quasi due ore e non ne sono uscito...
    grazie ancora
    2822
    Pane e lamiera
    grazie ancora
    Una soluzione potrebbe essere quella di suddividere su più funzioni la foratura, certo, implica il rompimento di fare più schizzi e di conseguenza più tagli estrusi, però perlomeno hai un file coerente con la realtà specie se ti occorre calcolare pesi e volumi.
    Probabilmente il tuo cliente ha un cam per punzonatrice/laser e il tutto si può risolvere come hai fatto tu.
    2015
    5
    modellatore3d
    Icon14
    infatti gli serve dima di taglio per laser e centro fori per punzonatrice, i pesi per il momento non sono un problema, se poi mi verrà chiesto proverò a creare più features con meno fori...
    grazie alla prossima
    1. creare fori NPT
      Di matteoso nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Aprire CTR 1:10000 dwg
      Di Marcogeo nel forum VectorWorks
      Risposte: 24
    3. Lamiera calandrata e fori
      Di jim78b nel forum Solidworks
    4. Lamiera Curva e Fori
      Di lelecup13 nel forum Inventor
    5. devo creare un solido complesso, pago, urgente !!!!
      Di gabberman nel forum Offerte di lavoro
      Risposte: 82
