Risultati da 1 a 9 di 9
    58
    progettista meccanico
    inventor
    Help come estrarre o isolare superfici da un solido
    Salve
    Volevo chiedervi se conoscete una procedura per poter isolare/estrarre delle superfici da un parte .ipt per portarla in un'altra. Lo so che potrei usare "elimina faccia" eliminare tutte le superfici che non mi servono, ma è un procedimento lunghissimo.
    2248
    Piemonte,Torino
    Non so qual'è il tuo scopo ma potrei proporti questo :
    - salva la parte come stp ( con un nome diverso dall' originale, mi raccomando ! )
    - apri il file stp, copia ( tasto dx ) il solido nella costruzione.
    - cancella il solido
    - Apri la costruzione, dividi il solido, ora ha i tutte le superfici costituenti l' ex solido.
    - Cancella ciò che non serve.
    - Seleziona le superfici rimaste e copiale ( tasto dx ) come superfici singole o come polisuperficie.
    - Cancella la costruzione.
    - Salva il file.
    Ora hai un ipt contenente solo le superfici che ti servono.
    Il file non è adattivo, se cambi l' origine devi rifare la procedura.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2015
    344
    Inventor
    Metti in un assieme entrambi i solidi, poi doppio clic su quello che sarà di destinazione, quindi sotto Modifica hai "Copia oggetto".
    Selezioni l'altro che verrà importato come superficie.
    58
    inventor
    Voglio fare questa operazione perchè avendo un solido step ricevuto dall'esterno, voglio usarlo per fare un solido con INVENTOR che avrà la parte interna corrispondente al solido di partenza ma la parte esterna sarà modellata da me a mio piacimento. Quindi per far ciò avevo pensato di estrarre/isolare le superfici interne che mi servono, poi le unisco e gli do un offset e poi sopra a questo solido li modello quello che desidero. Ho fatto questa premessa per farvi capire il mio intento.
    Quello che tu STEFANOBRUNO mi hai consigliato l'ho già fatto, ma mi resta una moltitudine di superfici da cancellare per isolare quello che voglio. Pensavo che esistesse un comando estrai superfice oppure mi basterebbe un "cancella finestra" , perchè ho provato a cancellare le superfici che non mi interessano , ma lo devo fare una ad una.
    Vi allego una foto del modello per farvi capire meglio.superfice da isolare.PNG
    2015
    344
    Inventor
    Segui quello che ti ha detto Stefano, quando sei nella costruzione dividi tutte le facce e usi il comando Trasferisci superficie.
    Selezioni solo le facce che ti serve tenere (che dovrebbero essere meno di quelle che devi togliere) ed alla fine avrai due composti di superfici distinti. Butta quello che non ti serve e tieni l'altro.
    58
    inventor
    Il metodo sembra quello giusto ma se faccio "copia oggetto" ( non ho trovato "trasferisci superfice") e seleziono tutte le superfici interne il programma mi da errore. Se invece seleziono poche superfici riesco a copiarle. Ho provato a fare a blocchi ma al secondo blocco mi da ancora errore. Penso sia un problema del programma che non ce la fa copiare tante e complesse superfici.
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Giancesa Visualizza Messaggio
    Non mi sembra che siano ne tante ne complesse.
    Se puoi allega lo step, così proviamo a farlo.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma , visto l'uso , perché non copiare il file ,poi un semplice "elimina faccia" e togli le superfici che non servono ?
    Tarkus
    2339
    Se invece le superfici da eliminare sono troppe:
    -Comando "Copia oggetto"
    -Selezioni le facce che servono
    -Crei nuova superficie
    - Gestione, comando "Crea parte", scegli la nuova creata e ti fai un nuovo file con le tue superfici
    Tarkus
    1. Da superfici 3d a solido 3d
      Di Skipietto nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 24
    2. Creare solido da 2 superfici
      Di Francy 08 nel forum Rhino3D
    3. da superfici a solido
      Di scirer nel forum Solidworks
    4. Da Superfici a Solido
      Di Nic65 nel forum CATIA V5 CATPart
