Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: problema con lamiera
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito problema con lamiera
    trovo problemi a rappresentare la semplice scatola di lamiera che ho modellato in un disegno 2d;
    il programma non mi mette in automatico la vista appiattita e questo l'ho risolto con il vecchio trucco di creare un'altra configurazione, ma come posso indicare in tavola(in modo preciso) che il pezzo anteriore è saldato? nella vista appiattita essendo una estrusione scompare.
    grazie ciao allego file solid 2015 sp04
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    per far vedere che un pezzo saldato si deve innanzittutto vedere una la linea di divisione fra un pezzo e l'altro poi in una vista si indicherà: il triangolo di saldatura o il caterpillar e l'annotazione con le specifiche della saldatura.
    una vista appiattita non dovrebbe comprendere altro che la lamiera distesa.
    tutto questo al buio perché non ho la 2015
    - - - Aggiornato - - -
    527
    Cantinaro
    ok grazie, quindi metto la vista appiattita della lamiera e poi un riquadro per il pezzo da saldare giusto?
    4844
    non posso saperlo io. devi decidere tu come gestirlo.
    puoi:
    -fare il disegno del saldato e i due dei corpi singoli
    -fare un disegno del saldato con distinta e due disegni dei corpi
    -il disegno del saldato e solo quello della lamiera appiattita e quotare il resto nel saldato
    -solo il disegno del saldato e per tutto il resto si arrangia l'officina
    sei tu che gestisci queste procedure in funzione del cliente e/ dell'officina che farà il particolare
    io non vedo come dovrà essere questo coso quindi prendi tutto co la dovuta cautela
    puoi:
    527
    Cantinaro
    ok grazie ciao
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    ok grazie ciao
    ...ma fare una cosa del genere non sarebbe semplice? Sei in un multicorpo, usa la distinta di taglio e le viste dei singoli corpi.
    ...è un veloce schema d'esempio; "impaginalo" come ti pare e metti tutte le annotazioni che ti servono.
    Ultima modifica di re_solidworks; 07-08-2015 alle 08: 53
    4844
    a costo di essere fastidioso, ma mi incuriosisce sapere come mai non hai fatto, anchiché il pezzo saldato, un ulteriore piega della lamiera...
    grazie Sampom di aver messo un'immagine
    3690
    Piemonte (CN)
    ...mi incuriosisce sapere come mai non hai fatto, anchiché il pezzo saldato, un ulteriore piega della lamiera...
    me lo sono chiesto anche io (mi sono limitato ad usare il suo file aggiungendo ripetizioni piatte, distinta taglio e bollature) .
    Forse per limiti della piegatrice e/o sua attrezzatura? (conosco quelle situazioni)
    Invece Massi, a me incuriosisce il fatto che i tuoi messaggi ultimamente hanno il testo ripetuto; come mai?
    4844
    ci sono dei problemi col sito negli ultimi giorni
    527
    Cantinaro
    avete azzeccato il fornitore non riesce a fare anche quella piega.........
    grazie tantissime anche per il cartiglio
    1. Problema sviluppo lamiera
      Di moio92 nel forum Solid Edge
    2. problema spigatura lamiera
      Di antimetro nel forum Solidworks
    3. Problema con lamiera
      Di -Mc- nel forum Solidworks
    4. Problema lamiera...
    5. Ho un problema con una lamiera
      Di BIXIO nel forum Solidworks
