    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Assiemi Alternativi e link geometrici
    A volte fatico a capire come ragiona SE
    Creo il mio assieme e modifico dei componenti sul posto creando così dei link tra le parti.
    Eseguo delle modifiche e tutto mi si aggiorna come deve. Perfetto.
    Ora voglio creare degli assiemi alternativi perchè ho il mio assieme in tre versioni diverse dove cambio per esempio le ruote e la relativa piastra di fissaggio.
    Perchè deve piallarmi tutti i link?
    A questo punto salvo con nome e mi faccio 3 assiemi distinti
    2765
    Purtroppo gli "assiemi alterni" sono nati nel periodo "nero" di Solid Edge e per questo fatti non troppo bene a mio avviso.
    Per questo ed altri motivi vari ho smesso di utilizzarli.
    Spero che nella prossima versione ci mettano mano e li rendano al passo coi tempi.
    P.S.: Considero periodo nero di Solid Edge la porzione di tempo dopo la vendita di Intergraph a PLM e prima dell'acquisizione di Siemens.
    - - - Aggiornato - - -
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    è meglio se ti fai un asm con i pezzi in comune e vari asm di personalizzazione che hanno come primo componente quello comune.
    Con i sottovincoli puoi sfruttare l'assieme come regolabile.
    Oppure se non ti interessa il calcolo del peso e l'analisi interferenze, e non ti interessa essere troppo ordinato perchè difficilmente in futuro ci metterà le mani un altro allora si potrebbero anche mettere tutti i pezzi su un asm (asm di base + personalizzazioni) poi te la giochi con le Configurazioni. Si può anche partire così in fase di progetto e con i salva con nome passare al metodo sopra.
    487
    Solid Edge ST8
    Il peso lo riporto in tavola quindi deve essere corretto e i controlli di interferenza li uso.
    Per ora ho usato gli assiemi alterni accettando di rimuovere tutti i link ed effettivamente ora alcune lavorazioni hanno la geometria senza vincoli.
    Anche il fatto di poter scegliere solo una delle due opzioni è molto restrittiva. In un paio di occasioni mi sarebbe tornato utile avere le posizioni alterne all'interno di un'assieme alterno.
    Poi ci si arrangia comunque ma l'usabilità del programma non è delle migliori.
    2765
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    In assieme alterno puoi fare tutto quello che fai nelle posizioni alterne (che sono un assieme alterno limitato).
    487
    Solid Edge ST8
    Hai Ragione! Non ci avevo pensato
    1. Gruppi geometrici
      Di doriano nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Gruppi geometrici
      Di panormus nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
    3. Gruppi geometrici => layer Stp
      Di Dylan nel forum CATIA V5 Interfaces
    4. vincoli geometrici per inventor
      Di Beppe nel forum Inventor
    5. PDM alternativi per Pro Engineer... se esistono...
      Di Michele_F nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
