    33
    libero pensatore?
    umbria
    autocad,cambam,artcam,vectric,mach3
    Predefinito importazione dxf e quotatura automatica
    Salve a tutti, premetto che stò passando da poco su SW.
    Espongo il problema...
    Ho delle ruote dentate in dxf 2D generate con un'altro programma , le volevo importare con SW e simularne il funzonamento/rotazione, solo che sono in polilinea e quotarle , è mooooolto lungo....mi sembra di ricordare che c'è la funzione di quotatura automatica, ma non la trovo....la quida dice che si attiva dal property manager , ma non la vedo...forse sbaglio qualcosa?
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    sicuro si riferisca agli schizzi? o è riferito invece al disegno...
    se il dxf ha anche le quote piuoi importare anche quelle.
    se sei sicuro che il dxf sia corretto e altrettanto sicuro che non apporterai modifiche al profilo una volta importato il dxf selezioni tutto lo schizzo e metti come vincolo fisso. potresti anche evitarlo ma è utile per vedere se ci sono zone da sistemare in quanto vedi se ci sono linee o punti blu (colore dello schizzo non definito di default). non è proprio una bella cosa da fare ma quando il gioco si fa duro...
    considera che la quotatura automatica, che non mi ricordo se e dove si trova negli schizzi, ti spara le quote a caso e quindi potrebbe rendere complicato una successiva modifica. puoi valutare di fare la ruota in più passaggi (ruota piena, taglio di un dente, ripetizione del taglio) sempre usando il dxf come appoggio.
    - - - Aggiornato - - -
    33
    libero pensatore?
    umbria
    Dalla guida sembrava si riferisse allo schizzo, forse non si attiva come opzione se importi un disegno...se è questo che intendevi...
    mah ..in teoria dovrebbero essere giuste l'ingranaggio l'ho generato con gear template, ristabilendo il modulo per come mi tornava utile ,poi ho modificato il piede e la testa dell'ingranaggio per la compensazione raggio della fresa.
    Personalmente l'idea di costruirmelo a mano il profilo a evolvente m'era sembrato un pò masochista, se poi c'è da fare un gruppo di ingranaggi....il tempo fugge...
    Comunque provo il tuo sistema per ora , sembra funzioni.
    Gentilissimo , grazie
    33
    libero pensatore?
    umbria
    scusate ho problemi di connessione
    1. Colore quotatura automatica
      Di Torri_21 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. quotatura automatica di un assieme
      Di Marco Mazzocchi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. quotatura automatica schizzo
      Di Max-C nel forum Solidworks
    4. Quotatura automatica durante una feature
      Di amad nel forum Solid Edge
    5. Quotatura Automatica In Schizzo
      Di myface nel forum Inventor
    Tag per Questa Discussione
