Risultati da 1 a 10 di 17
    485
    Solid Edge ST8
    Predefinito Verifica coincidenza assi di foratura
    Buongiorno a tutti
    Esiste un modo per far verificare a solidedge la coincidenza delle forature di accoppiamento tra i vari pezzi?
    Faccio quasi completamente lamiere bullonate e ogni volta devo mettermi li a controllare visivamente che le forature coincidono
    Grazie.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Credo che se usi una geometria parametrizzata o associativa non hai problemi.
    378
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    No, non esiste questa funzione.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    485
    Solid Edge ST8
    Ciao Gerod
    I miei componenti devo essere intercambiabili su più macchinari e devono avere meno dipendenze possibili con altri componenti.
    Poi il mio problema è anche un'altro. Lavoro su progetti non realizzati da me e quindi a volte nemmeno so cos'ho davanti.
    Devo però verificare che tutto si monti correttamente e per farlo mi tocca verificare a occhio i vari accoppiamenti nascondendo man mano le parti.
    Se non ricordo male ho usato una funzione simile su solid works e risultava comoda.
    Grazie comunque.
    2758
    Puoi aggiungere relazioni di allineamento assiale anche se la parte è già completamente vincolata.
    Se te la lascia inserire significa che i fori sono allineati.
    - - - Aggiornato - - -
    Cintura nera di solid edge
    485
    Solid Edge ST8
    Ciao Ben_on_edge
    dovrei comunque passarmi le forature a mano per applicargli il vincolo.
    Ciao Ben_on_edge
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Potresti anche eseguire un'analisi d'interferenza se ha le viti montate; altrimenti potresti realizzare una parte con un'estrusione che simula le viti di accoppiamento, la assembli temporaneamente ed esegui un'analisi di interferenza.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    485
    Solid Edge ST8
    Ciao Radio
    Con queste soluzioni devo comunque mettere mano all'assieme.
    Le forature che devo controllare sono di bulloneria, un'M8 che passa in un foro da 11.
    Io devo verificare che sotto un foro ce ne sia un'altro senza troppe pretese, ecco perchè il controllo visivo mi va bene.
    Il concetto è che se ho un foro, questo ha un suo asse. SolidEdge potrebbe verificare se un'asse è solo soletto o ne ha un'altro coincidente. Ora non so precisamente che verifiche faccia Solidworks però ha una funzione simile. Cacciatorino mi sembra lo usi e potrebbe illuminarci.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Ormai non lo suo piu' da un pezzo!
    Adesso principalmente uso cad che non hanno manco i vincoli per cui ti renderai conto di come mi tocca attraversare il desrto di notte senza bussola!
    concordo con te che e' una mancanza abbastanza grave di solid edge!
    2758
    Solitamente nei miei assiemi è presente anche tutta la bulloneria perciò il controllo di interferenza è per me sufficiente.
    Per fare quello che chiedi si potrebbe scrivere una macro, non dovrebbe essere troppo complicata da fare.
    Si potrebbero scegliere due facce e farla partire, verrebbero presi in esame tutti gli assi dei fori presenti sulla prima faccia e verificare se sull'altra faccia ve ne sono di collineari.
    Oppure se mi illustri come funziona in SW ci si può ragionare.
    1. Opzione non rilevare coincidenza punti schizzo
      Di Max-C nel forum Solidworks
    2. Assi FeatureCam - Assi macchina
      Di miche23 nel forum FeatureCAM
    3. Risposte: 6
    4. vincolo di coincidenza
      Di stiglio nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Coincidenza linea su circonferenza
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
