    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Predefinito Conversione da .mi a dwg/dxf
    Buongiorno
    Se non ricordo male vi era un post a riguardo non mi pare si parlasse di questo problema.
    Ad un mio cliente debbo dare i disegni salvati in dxf o dwg generati con Drafting.
    Il problema sta nel fatto che quando lui li carica con Autocad i font vanno persi, per esempio il segno del diametro alcune tolleranze i segni di lavorazione li traduce in caratteri incomprensibili.
    Esiste la possibiltà di eliminare questo problemo cioè mantenere inalterati i font
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    Ma stai usando OSD Drafting? O Solid Edge Drafting?
    Io ho avuto lo stesso identico problema esportando da Solid Edge in dwg per clienti che usano OSD.
    Sinceramente pensavo che questa bella pensata di usare i font propietari ce l'avessero avuta solo quelli di UGS.
    Io ho parzialmente risolto cosi':
    Le tolleranze di forma le faccio con delle primitive geometriche che mi sono salvto nella libreria dei blocchi
    Il simbolo di diametro: a me il problema si genera solo con certi tipi di quote (la quota semidiametro, cioe' quando tocchi prima l'asse e poi la generatrice del cilindro e lui ti mette la quota diametro completa), per cui metto una quota lineare normale e poi il simbolo a mano ed in quel caso va bene.
    Dovresti verificare se OSD permetta di annidare i font nel file dwg, ricordo che il sistemista della ditta mia cliente di cui sopra aveva accennato a questa possibilita'.
    Altrimenti vedi se smaneggiando sul file DXFDWG.con riesci a combinare qualcosa, c'e' una sezione apposita dedicata alla mappatura dei font da/per dwg.
    ciao.
    9338
    Dimenticavo: puoi anche risolvere mandando al tuo cliente i font propietari che ti danno problemi e farli installare sul suo pc, certo non e' che sia molto pratico, oppure infine mandare ANCHE i pdf, che saranno quelli che verrano dati all'officina per fare i pezzi.
    Stefano_ME30
    da quello che mi ricordo il problema e' l'unicode.
    Le ultime versioni di OSD dovrebbero aver risolto.
    Avete provato a salvare l'MI incorporando i font?
    In ogni caso prendo il .conf del translator e' possibile assegnare il font del DXF al font di ME.
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    Si in effetti è così, comunque dovrebbe essere a posto salvandi mi io con la versione 15.50C di Drafting il disegno convertito in dxf o dwg mantiene tutte i font di partenza.
    Il mio cliente caricandolo con Autocad mi ha riferirito che i font rimangono al contrario di prima, poi ho scoperto il problema dal momento che i disegni che gli avevo convertiti erano fatti ancora con una versione precedente di Me10.
    1. Conversione dwg
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. conversione da v20 a v19
      Di acevorace nel forum Solid Edge
    3. Conversione in TIF
      Di pritio72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Conversione PDF in DWG
      Di SE_CP nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. conversione da .iam a .obj
      Di myface nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
