Risultati da 1 a 7 di 7
    17
    Analisi fluidodinamica numerica
    Sicilia
    Solidworks & Comsol
    Help Performing analysis large assembly
    Buongiorno carissimi,
    vi scrivo per sapere se anche voi avete riscontrato il problema di seguito e se lo avete risolto in qualche modo. Spero di non aver sbagliato sezione del forum.
    Da circa 20 giorni un large assembly su cui sto lavorando, dopo ogni rigenerazione ha iniziato a far partire un'analisi sconosciuta.Dopo la rigenerazione, nel campo messaggi, appare la scritta "Performing analysis" seguita dalle percentuali e di seguito "Refining analysis".
    Non vi è nessuna relazione nel modello e i parametri non conducono a nessuna analisi quindi non riesco proprio a capire cosa diavolo stia performando e quali sono gli input che riceve.
    E' chiaro che il far partire un'analisi su un large assembly è estremamente time consuming.
    Avete mai affrontato un problema simile? Se solo riuscissi a capire da dove parte l'analisi forse riuscirei a bloccarla ma non ci sono riuscito. Non riesco a capire esattamente cosa fa dopo ogni rigenerazione.
    Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto.
    Citazione Originariamente Scritto da FrancescoCambria Visualizza Messaggio
    Questa è la sezione di Creo Parametric, è a questo CAD che ti stai riferendo ?
    17
    Sicilia
    Solidworks & Comsol
    Si, mi riferisco a Creo Parametric.
    Ci deve essere qualche feature di analisi da qualche parte altrimenti non si spiegherebbe.
    Hai provato a cercarla nell'assembly generale e nei componenti ?
    17
    Sicilia
    Solidworks & Comsol
    Si ho provato a cercare ovunque ma non ho trovato nulla.
    Secondo me dovresti contattare l'assistenza.
    Io non ho mai visto o avuto un problema del genere, loro hanno una casistica molto più ampia e sicuramente hanno gli strumenti per individuare la causa
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Piccolo consiglio per provare a risolvere casi apparentemente disperati. Vai nell' albero modello del' assieme principale e sposta il punto di inserimento più in alto possibile, rigenera e vedi se il problema si ripresenta, se tutto ok riattiva uno alla volta tutti i componenti, fino a quando non individui quello che innesca l' errore, a questo punto già sapere chi è il colpevole può essere un successo, cerca di capire il perchè. Certe volte basta eliminarlo e reinserirlo.
    (Albert Einstein)
    1. LARGE ASSEMBLY DRAWING
    2. Large Deflection ON oppure OFF?
      Di jaccio404 nel forum Ansys
    3. prestazioni large assembly
      Di marcof nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    4. SOL 106 Large Displacements
      Di guido84 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    5. [Recuperato] UG: Messa in tavola di Large Assembly
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
    Tag per Questa Discussione
