Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di compasso
    86
    progettista stampi progressivi
    Lombardia/Bergamo
    da OneSpaceDesigner 15.0 a PTC creo elements direct 19.0
    Predefinito Creo Elements Direct Modeling 19.0 + Windows 10 ??
    ciao a tutti,
    voi avete beneficiato della nuova versione 19? come vi trovate? vale la pena di aggiornarsi dalla 18.1?
    altra domanda: la versione 19 gira tranquillamente anche su Windows10?
  2. Il seguente utente ha ringraziato compasso per questo post
    vince74 (20-10-2015)
  3. #2
    467
    Io sono appena passato dalla 17 alla 19 quindi non conosco bene le novità della 19 rispetto alla 18.1
    Comunque diversi aspetti della 19 rispetto alla 17 mi sembrano ottimi:
    - Sembra non bloccarsi più quando sposti gruppi di facce sbagliati, ciò è dovuto al fatto che lui ti modifica quelle che riesce a fare mentre le altre le trascura e poi con il comando trova (binocolo) dell'angolo struttura dovresti vedere quelle che non ha modificato
    - Può unire diverse configurazioni a livello superiore, mentre prima ne potevi copiare una sola
    - Se ti sei dimenticato di spostare un pezzo in una configurazione puoi modificarla assegnando la posizione relativa all'insieme dei pezzi che hai spostato e lui te la posizionerà nel posto corretto automaticamente
    - Con il comando registrazione crei macro facilmente che puoi richiamare subito
    - Introdotta modalità di importazione "estesa" per SAT che funziona molto meglio
    - Comandi ponte 3D nelle linee 3D e comando "aggiungi tubo" comodissimi per chi disegna macchine idrauliche con tubi flessibili
    - Unione comando sposta da riguadro con comando modifica facce (attenzione ad abilitare il flag) così puoi anche ruotare insieme di parti, facce, gruppi etc e lui in automatico te li riconosce attribuendo ad ognuno un colore diverso
    - Flag "ottimizza visualizzazione grafica" che ottimizza la potenzialità della scheda grafica in funzione degli assiemi caricati
    - In Annotation possibilità di fare vista solo contorno, utile per differenziare pesentezza delle linee di contorno da quelle visibili
    - In Annotation duplica vista, così puoi creare subito un disegno gemello dell'originale al quale poter togliere ed aggiungere viste
    - Allega disegno a simmetrico, mentre prima con copia a variante di fatto prendevi solo la vista anteriore e quella superiore
    - Poi tabellina per foratura personalizzabile così se hai tanti fori dai un'origine e lui ti crea a fianco la tabella in automatico aggiornabile
    Poi per quanto riguarda Windows 10 in giro ne sento parlare benissimo anche per quanto riguarda compabilità con app strane, è un sistema operativo che è stato supertestato rendendo dispobili le versioni built da circa un anno ed infine mi sembra che l'upgrade per chi ha Windows 7, 8 ed 8.1 sia gratuito fino al luglio 2016.
    Però per tutte queste cose non posso darti giudizi diretti perché in ufficio abbiamo allineato i 3 PC tutti a Windows 7 64 bit, a quello vecchio abbiam fatto l'upgrade a quello nuovo il "downgrade" ( che tra l'altro si paga parecchio @_@) e per quanto riguarda Modeling siam costretti ad usare di fatto ancora la 17 perché per la 19 non abbiamo l'integrazione con il PDM quindi non possiamo caricare nulla dal DATABASE e tutto ciò di nuovo che facciamo con la 19 lo dobbiamo salvare in versione17 e poi aprirlo con la 17 e salvarlo in PDM (quindi non lo useremo finché non avremo il PDM)
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
  4. #3
    86
    Lombardia/Bergamo
    Grazie Kaji,
    risposta più che esaustiva... e traspare la positività dell'upgrade...
    ti farò sapere più avanti come mi troverò!
    ciao ciao
  5. #4
    467
    Come ho scritto nell'ultimo paragrafo del primo messaggio per ora continuo ad usare la 17 perché la 19 è integrata con il nuovo PDM (stiamo passando da PE3 che si basava su Oracle a PE2 che si basa su SQL e per ora mi sembra un incubo).
    Detto questo oggi ho dovuto disegnare simmetrici due carter composti da 5 lamiere piegate, 3 con due pieghe e 2 con una, di cui una sola uguale, tutte le altre simmetriche; quindi ho provato subito il comando "allega a simmetria" sul complessivo e su tutte le lamiere.
    A me sembra funzionare meglio di quanto mi aspettassi, sposta anche scritte e simboli specchiandoli rispetto all'asse della vista; tra l'altro in una lamiera mi sono sbagliato ho fatto il 2D della lamiera destra, mentre è sempre meglio farlo della lamiera originale che per me era la sinistra, ma ha ugualmente funzionato, anche con gli sviluppi che invece con copia a variabile a volte mi davano dei problemi.
    La cosa che mi piace meno della 19 è il menù in alto (ma credo fosse presente anche nella 18) tra l'altro non ho capito bene come personalizzarlo, quando vado nella sua impostazione mi fa solo spegnere od accendere un gruppo di comandi, ma i pulsanti aggiungi e rimuovi li trovo inibiti; probabilmente la strada è quella di creare nuovi gruppi di comandi e spegnerne altri ma mi sembra cervellotica.
    Altri due comandi ottimi della 19 rispetto alla 17 sono estrai spigolo e inspessisci, che prima erano presenti nel modulo superfici a pagamento mentre adesso sono nel modulo base.
  6. #5
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Kaji Visualizza Messaggio
    riguardo a questo punto specifico:
    1) le vecchie toolbar delle V16-V17 possono essere usate anche sulla V18.1 (e presumo anche sulla V19). Basta andare a recuperare i vecchi file tlb dalla cartella della V17 e copiarli in quella della V19:
    C:\Users\STI-AM\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling 18.1\18.1\nome_toolbar.tlb
    2) Per creare nuovi menu nella ribbon bar, ti allego un doc che mi ero scritto a suo tempo come promemoria.
  7. #6
    467
    Grazie molte, proverò appena possibile
  8. #7
    2015
    7
    operaio
    TO
    visi19
    io sto impazzendo avevo win 7 e tutto funzionava sia per la 18 che per la 19 , dovrei confrontare i file installati su win 7 con quelli di win10 praticamente non mi ha installato il cam navigator anche se il resto funziona , partendo con l'avvio appare un messaggo con scritto "la libreria di importaziona scelta non e reperibile" e manca il cam
    1. Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 - FILOSOFIA
      Di meccanicamg nel forum Creo Direct
    2. Risposte: 0
    3. Risposte: 9
    4. Differenze Creo Direct e Creo Elements/Direct Modeling
      Di giando75 nel forum Creo Direct
    5. Messa in tavola con Creo Elements/Direct Modeling
      Di davide_r nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
