    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Inclusione geometria con Mantieni associativitÓ abilitato
    Chiedo il vostro parere perchŔ sicuramente fate un'uso pi¨ oculato di me del comando in oggetto.
    Dopo diversi casini con l'uso del comando includi con associativitÓ sono giunto alla conclusione che se un pezzo deve essere usato su pi¨ macchine, non devo mantenere il flag "Mantieni l'associazione..." attivo.
    Ho un sacco di pezzi inseriti in altre macchine che puntano sempre all'assieme di origine. Sicuramente ha una sua comoditÓ quando so che quel pezzo farÓ parte solo di quella macchina ma nel caso di intercambiabilitÓ la gestione diventa impossibile.
    Mi dite come ragionate voi quando create lavorazioni all'interno di un'assieme?
    Grazie.
    Imparare Ŕ un'esperienza; tutto il resto Ŕ solo informazione. A. Einstein
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Anche io mi sono chiesto se fosse conveniente mantenere la dipendenza degli schizzi usando lo stesso pezzo in pi¨ assiemi.
    La conclusione Ŕ che...forse no. Anche perchŔ mi sono reso conto che col passare del tempo ci si dimentica delle relazioni tra le varie parti degli assiemi creati... :-) In sostanza si rischia di perdere il controllo del proprio lavoro.
  3. Il seguente utente ha ringraziato Leso per questo post
    Davimont (30-07-2015)
  4. #3
    2764
    Io lo utilizzo in questo modo:
    In fase di studio \ progetto creo tutte le associativitÓ del caso in modo che tutto si aggiorni automagicamente ad ogni cambiamento.
    Una volta finita la fase di progetto interrompo tutti i collegamenti e procedo al rilascio dei disegni.
    In questo modo, in caso di revisione , non ho pezzi che si aggiornano e riesco a tenere traccia di tutte le modifiche da fare per attuare la revisione.
    Ho poi una serie di "template" che uso come base di partenza e dove i collegamenti sono mantenuti. Ad esempio una carpenteria completa che variando un paio di quote si autoaggiorna e che uso poi per crearne di nuove.
    Va detto anche che con un uso massivo del sincrono i collegamenti non servono pi¨.
    Cintura nera di solid edge
  5. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
  6. #4
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie a tutti e due per gli ottimi spunti di riflessione!
    Ben_on_edge ma quando interrompi tutti i collegamenti ti rimangono le geometrie senza alcun riferimento.
    Non ho mai amato gli schizzi sotto-definiti, secondo il tuo modo di lavoro non Ŕ un problema?
    Risolvi con il sincrono?
  7. #5
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Di solito in fase di progetto non inserisco tutti i dettagli, perci˛ dopo aver interrotto i collegamenti e prima del rilascio li completo ed inserisco le quote mancanti dove servono.
    Se una parte Ŕ adatta ad essere sincrona, parto subito in questa modalitÓ fin dalla fase di progetto.
    1. utilizzare pubblica geometria per copiare geometria
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 48
    2. Abilitato alla professione (ITA) VS Chartered Engineer (UK)
      Di LordKelvin nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    3. AssociativitÓ simboli
      Di helix nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Inclusione di progetto esterno
      Di Christian76 nel forum Inventor
    5. Invia a directory...mantieni struttura
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
