Discussione: Qualità rendering
    1325
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Qualità rendering
    Per il nuovo sito dell'azienda mi stanno chiedendo delle immagini dei nostri prodotti.
    Ne ho già realizzate parecchie con Inventor studio ma pare che il formato non vada bene.
    Mi chiedono .eps oppure pdf alta risoluzione.
    Cosa posso fare con Inventor?
    Non è che questi grafici stiano tentando di far fare a me il loro lavoro?
    In fondo noi facciamo meccanica, mica immagini. Pretendere qualità da grafici da un cad meccanico mi pare un po eccessivo.
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    se non ricordo male un file .eps e' un file vettoriale usato da stampatori, direttamente da inventor non mi sembra ci sia modo di salvare in .eps, dovrebbero esistere dei convertitori (anche gratuiti) per trasformare immagini in .eps
    /RANT ON
    parlando solo per esperienza personale senza conoscere i grafici del caso ne il lavoro da fare...... la risposta sarebbe si.....
    io le immagini le preparo su showcase se devo fare qualcosa di veloce giusto per far capire di cosa si tratta o su keyshot se e' roba che finisce sul sito o documentazione, tutte le volte che c'e' passato di mezzo un grafico l'unico lavoro fatto e' stato prendere e ridimensionare le immagini preparate prima che mi dicessero di che dimensione dovevano essere
    /RANT OFF
    2015
    344
    Inventor
    Se volete cose serie dovreste comprare un altro software Autodesk che serve proprio in questi casi:
    http://www.autodesk.com/products/vre...l/gallery-view
    1. qualità JPG
    2. Qualità di stampa in pdf
      Di bnfnrc88 nel forum AutoCAD
    3. Qualità immagine esportata dopo rendering
      Di kilmec nel forum Inventor
      Risposte: 23
    4. qualità vista
      Di oriano9080 nel forum Solid Edge
    5. Qualità immagini SWX
      Di Stewie nel forum Solidworks
