Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Standard di Disegno
    2014
    109
    Progettista Meccanico/Disegnatore Tecnico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
    Predefinito Standard di Disegno
    Ciao a tutti, io ho il seguente problema, mi son fatto il mio standard di disegno partendo dall' ISO, l'ho salvato in una cartella dove tengo tutti gli standard SW, ora, quando inizio la messa in tavola non parte subito con quello standard ma devo caricarlo ogni volta, di conseguenza non so' in che cartella devo salvarlo perchè sia lo standard iniziale appena faccio la messa in tavola.
    Inoltre, ho impostato che la linea dei bordi visibili sia 0,3 e ogni volta che inizio una nuova messa in tavola va sempre a 0,2, in ultima le linee di sezione non si vedono tratto punto come le ho impostate sullo standard ma vedo una linea piena e spessa.
    Spero di esser stato abbastanza chiaro, grazie, Mattia.
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    opzioni>modelli di default
    2014
    109
    Ma quelli sono i modelli di partenza per la modellazione...io parlo di messa in tavola...
    4831
    e quello segnato in rosso a cosa serve?
    Allegato 41344
    2014
    109
    Il mio problema è dello standard, non mi carica quello che vedi in rosso ma un'altro, e inotre, le linee di sezione sono piene e non tratteggiate come son state impostate...grazie, Mattia.
    4831
    hai salvato il file come modello?
    2014
    109
    Si...sapresti dirmi dove trovare la cartella con gli standard di disegno generale?
    Magari provo a copiar li dentro il file nuovo....
    4831
    dovrebbe essere opzioni di sistema>posizione dei file>standard di disegno
    comunque una volta caricato il file di standard, ovunque esso sia, e salvato il modello (per capirsi meglio quello con estensione .drwdot ) lo standard presente dovrebbe essere sempre quello salvato (d'altronde salvando il modello hai salvato tutte le sue impostazioni).
    quella casella serve per caricare altre impostazioni su modelli già fatti
    2014
    109
    Ok, ho fatto un file modello nuovo, ora vedo se funziona tutto, l'unica cosa che non capisco è perchè perda il tipo linea, la linea di sezione la fa piena e non tratto punto, mentre il cerchio del particolare non lo fa tratteggiato ma sempre pieno :-\ , provo a pistolare n altro po', grazie intanto.
    4831
    per la linea di sezione va gestita questa voce
    Allegato 41350
    idem per il dettaglio
    1. salvare uno standard di disegno
      Di france92 nel forum Solidworks
    2. Risposte: 2
    3. Problema con standard di disegno
      Di Edo91 nel forum Solidworks
    4. Standard parts
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Standard parts
      Di naldo nel forum Solid Edge
    Tag per Questa Discussione
