    2014
    54
    Ingegnere progettista
    Solidworks, Solidedge, Autocad,
    Predefinito Esportare più tavole in file DWG con Task Scheduler
    Buongiorno a tutti, vorrei un piccolo consiglio o per lo meno ditemi dove sbaglio.
    Allora devo esportare le tavole in file dwg, ma data ogni volta la cospicua quantità, non voglio mettermi a salvarle singolarmente in dwg e accertandomi che SW me le converta in formato 1:1 dalla giusta scala di disegno che ho usato nella tavola...vorrei usare task scheduler (come già faccio per i pdf) anche per i dwg, ma ogni volta che ci provo mi esporta i disegni in una scala non corretta, non capisco se task scheduler mi esporta il file nella scala del foglio, e quindi io non inserendo il pezzo con la scala del foglio ma tramite una scala che più mi aggrada, mi sballi tutte le misure...e cmq non ci sono molto impostazioni da toccare in TS...
    per favore aiutatemi
    Grazie mille
    E complimenti a tutti nel forum
    4833
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da fabioing87 Visualizza Messaggio
    se lavori male non puoi pretendere che il software faccia miracoli.
    cosa ti cambia mettere la scala base nella gestione del formato foglio? tanto puoi metterci che scala vuoi... anche 1:13,49 se ti piace.
    2014
    54
    Grazie mille per la risposta...sapevo di sbagliare io ....ma non capisco cosa dovrei fare quindi...cosa vuol dire mettere la scala base nella gestione del formato del foglio?
    2014
    54
    AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.....ho capito !!!!!!!!!!!!!!
    Ho messo la scala che ho usato nelle proprietà del foglio e poi ho usato TS...e mi ha convertito il disegno in autocad in scala 1:1
    Grazie mille per il tuo aiuto/mazzuolata
    1. Task scheduler: Stampe adattate al formato
      Di timooleow nel forum Solidworks
    2. task scheduler
      Di Paco nel forum Solidworks
    3. Task Scheduler incompleto
    4. [2012] Task scheduler e DWG
    5. Stampa batch con task scheduler
      Di davide_cap nel forum Inventor
