Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di Andrea_Marconi
    2015
    139
    Help Anteprima documenti recenti ???
    Buonasera, penso di aver un problema nella visualizzazione delle anteprime nello storico dei progetti aperti nella pagina principale di SE.
    Alcuni disegni mi vengono mostrati senza problemi, mentre altri (non a caso gli ultimi realizzati) no. Non capisco dove stà il problema.... E' male di una configurazione standard nei generali o di un errato salvataggio del file?
    Allego immagine.
    952
    Romagna
    suppongo che sia un inconveniente un po' difficile da stanare che potrebbe essere dovuto principalmente a:
    - si lavora aprendo un asm di livello più alto
    - si creano nuove parti su livelli più bassi utilizzando un Template non precisato (a volte capita che credi di usare il tuo template poi ti accorgi che è quelli di default di solidedge).
    - si usa il Trasferisci o Disperdi.
    - nel template, proprietà, Anteprima non è abilitata la voce Salva Anteprima al Salvataggio (o simile) e quindi questa propietà viene ereditata in tutti i tuo pezzi nuovi.
    Possibili e non testate soluzioni:
    - fai un apri, vista ISO (Ctrl-I), salva (Ctrl-S) e chiudi su tutti i componenti dal più basso (dalla foglia al tronco)
    - Quando Modifichi sul posto all'interno di un asm, prima di chiudere e tornare al precedente, prova a salvare
    2015
    139
    Ho appunto "spippolato" all'interno dei generali e salvato tutto in Iso e tutte le anteprime venivano magicamente fuori.....
    Mah!!! chissà.... questa nuova mi inizia già a preoccupare....
    Comunque grazie VESPA!!!!!
    2758
    Forse i file erano stati salvati senza l'immagine di anteprima ed ora avendoli salvati di nuovo è invece stata creata.
    L'anteprima di questi file in esplora risorse si vedeva ?
    Cintura nera di solid edge
    2015
    139
    No non si vedevano in esplora risorse.
    Hai per caso una soluzione più descrittiva per capire dove sbagliavo?
    Come funziona per salvare l'anteprima ?
    2758
    Vai nelle proprietà del file, scheda "Anteprima", la spunta "Memorizza anteprima" deve essere abilitata.
    Per default lo è, con l'opzione "Al salvataggio".
    Forse i file incriminati non avevano questa opzione abilitata.
    2015
    139
    Questa mia risposta vuole essere solo per mettervi al corrente che con la MP2 della versione ST8 il problema per il quale aprii questa discussione è stato risolto!!!
    1. Risposte: 0
    2. Documenti recenti su Inventor 2010
      Di black-eagle nel forum Inventor
    3. Dell serie Precision recenti
      Di warburg nel forum Hardware
    4. Modelli PRO/E fatti con versioni più recenti
      Di jigen nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. file recenti
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Configurazione
