    486
    Solid Edge ST8
    Predefinito Rifacimento tavola e revisioni
    Buongiorno a tutti
    Per quel poco che ho capito, la tavola non ha una sua revisione ma segue quella del componente raffigurato.
    Già qui se parto con un'idea sbagliata bloccatemi pure
    Nel momento in cui prendo una tavola di vecchia data, dove però il particolare raffigurato non ha subito variazioni, e la sistemo magari con nuovo cartiglio e sistemo le quote etc etc... come ci si comporta?? Non posso revisionare solo la tavola (penso!)
    Grazie.
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti
    Grazie.
    Certo, puoi avere due file draft che puntano alla stessa parte 3d (a meno di vincoli posti da sistemi pdm, se ce l'hai).
    2760
    Per quanto riguarda i miei disegni, se devo aggiornare il cartiglio, lo faccio senza alcun incremento di versione sostituendo il PDF rilasciato in archivio.
    La cosa andrebbe gestita con le "Versioni" che è una versione ridotta delle "Revisioni".
    Va detto che è una ulteriore gestione da accollarsi che per scelta abbiamo deciso di evitare.
    Puoi vedere la "versione" come una piccola revisione del solo disegno.
    Avresti quindi un disegno che è in revisione 0 versione A che passa a revisione 0 versione B, per poi ricominciare da versione A nel momento in cui passi alla revisione 1.
    Ad esempio se aggiungi una quota \ correggi un testo o cambi il cartiglio; ovvero tutto ciò che non fa cambiare in sostanza il particolare in tavola ma solo un aggiornamento delle informazioni per realizzarlo.
    Poi ripeto, come per le revisioni sei tu a dover decidere cosa e come gestire queste informazioni.
    Cintura nera di solid edge
  4. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    Davimont (28-07-2015)
  5. #4
    486
    Solid Edge ST8
    Grazie a tutti e due per le risposte.
    Ben_on _edge hai chiarito perfettamente i miei dubbi.
    Non metterò nessun riferimento alle versioni per non complicare di più le cose.
    Grazie.
    1. Revisioni disegni
      Di TECNOMODEL nel forum Inventor
      Risposte: 17
    2. gestire revisioni
      Di dicifa nel forum Inventor
    3. revisioni
      Di maior nel forum Inventor
    4. Revisioni nei disegni
      Di MauroM nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
    5. QUESTIONE DI REVISIONI..
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
