Risultati da 1 a 7 di 7
    614
    Emilia-Romagna
    Predefinito formattazione apici e pedici
    buongiorno. in un paio di viste devo inserire delle quote in cui deve comparire, al posto della quota effettiva, un richiamo simbolico (una lettera) dotata di pedice. una cosa come da allegato, per intenderci. da guida di solid edge (ST6) la sua sarebbe contrassegnare la quota come vuota e utilizzare il codice %{/STYes^No} dove sostituisco yes e no con le mie lettere (quello che ho riportato è l'esempio della guida). ottengo un errore di nessun riferimento. un altro metodo sarebbe usare la tolleranza alfa, ma anche qua non è possibile far sparire il valore della quota. prima di inserire delle caselle di testo, quindi slegate dalla quota, avete altri suggerimenti?
    487
    Solid Edge ST8
    Cancellando il valore della quota e giocando con i prefissi non riesci ad ottenere quello che vuoi tu?
    952
    Romagna
    Se stai usando delle quote,
    Tipo Quota: Tolleranza Alfa
    nella tolleranza inferiore scrivi: "K"
    614
    Emilia-Romagna
    davimont: per quello ci sono passato nei vari tentativi, ma non è l'effetto che voglio, mi serve proprio il pedice più piccolo. sempre in quella finestra ho inserito il codice di cui sopra, ma da errore
    vespa_83: è il secondo dei metodi che ho provato, ma sono costretto a lascare il valore numerico, non mi permette di nasconderlo
    952
    Romagna
    non ho capito, forse hai anche altre esigenze.
    il codice di campo funziona solo per i Richiami, a questo punto però è più pratico fare "a mano" ovvero un richiamo di testo più piccolo attaccato alla quota, suggerisco di dargli un colore diverso così in futuro ti sarà più palese il ritocco manuale
    614
    Emilia-Romagna
    niente. l'unico modo che ho trovato per dare un risultato soddisfacente è nascondere il valore della quota, e utilizzare un richiamo senza direttrice collegato alla quota con la stringa l%{/ST^K}. è il solito workaround, ma almeno è guardabile
    vi caricherei l'immagine ma non me lo fa fare...
    614
    Emilia-Romagna
    vespa_83: si, è la stessa conclusione a cui sono arrivato anch'io
    1. Tabelle che non mantengono la formattazione
      Di gantoniol nel forum AutoCAD
    2. perdita formattazione testo
      Di bradipo666 nel forum Inventor
    3. Formattazione Testo
    4. " (doppi apici) in formule in tabelle dati excel
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    5. Formattazione testo draft
      Di Leso nel forum Solid Edge
