Risultati da 11 a 13 di 13
    3551
    ND
    Esatto! Come dice il buon cacciatorino c'e' una cartella che si chiama DXFDWG con dentro un eseguibile DOS.
    Puoi convertire un solo file o una intera cartella.
    Apri il file di testo DXFDWG.con e controlla che i settaggi di conversione siano quelli che ti piacciono, converti prima un file e vedi che tutto quadri.
    xxx
    9341
    ecco una cattura della cartella. Il file *.con e' quello da personalizzare (pardon, "customizzare" ) per ottenere il risultato desiderato.
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Ho affrontato lo stesso tipo di problema.
    Crea un file elenco (dir *.mi /b /s > elenco.txt, oppure con il comando ls -(non mi ricordo opzione) sotto linux)
    il file elenco diventerà l'imput per dxfdwg.exe.
    Se non avete tutte le singole tavole ma studi di assieme, occorre scrivere delle macro per salvare ogni singola parte dell'assieme in un dwg. Vedi qui, se ti serve metto le macro con gli ultimi aggiornamenti.
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...ne-macro-utili
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...lo-stesso-nome
    Ho risposto al volo, ma se ti servono chiarimenti basta dirlo.
    1. Esportare tavola solidworks i autocad
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    2. Esportare Vista Solidworks In Vettoriale
      Di angelogianni08 nel forum Solidworks
    3. esportare da solidworks
      Di kok83 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. ESPORTARE VISTE DA SOLIDWORKS AD AUTOCAD
      Di Tigerman nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. [Recuperato] esportare da rhino a solidworks
    Tag per Questa Discussione
