Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Standard L'avatar di Hybrid
    2015
    119
    progettista e disegnatore meccanico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad
    Icon4 esportare porgetti ME10 in solidworks
    Ciao, spero sia la sezione giusta in quanto lavoriamo con solidworks. Il problema è questo: gli schemi pneumatici e i progetti delle vecchie macchine sono all'interno di un vecchissimo pc in formato ME10 che attingono da un server linux. Uno dei due pc è già saltato, ripararlo non ha senso (anno 2000) e me10 è stato abbandonato da tempo e non si trova più. Dal momento che lavoriamo con solidworks, è possibile in qualche modo (anche facendo passaggi intermedi attraverso altri programmi) esportare tali file in solidworks? Alternative?
    L'ideale sarebbe creare una macro che esporti tutti i progetti automaticamente nel formato di destinazione scelto; al più si può fare a mano anche se sono centinaia. L'importante è recuperarli prima che vadano persi del tutto!
    Hybrid GTI
    Copiate tutti i file ME10 su almeno 2 supporti ... prima di perdere tutto.
    Una volta esistevano delle utilità per esportare in DXF/DWG.
    In mancanza devi trovare qualcuno in grado di convertirti l'archivio ...mettete in conto di dover spendere dei soldi.
    2015
    119
    per il backup ok, no problem. E' la seconda cosa che mi interessa...Non c'è un app che ti permetta di aprire direttamente in solidworks tali progetti (alla fine sono dei semplici 2d) oppure un app che permetta di aprirli ed esportarli in dxf/dwg?
    Cosa intendi per "trovare qualcuno in grado di convertirti l'archivio"?
    Hybrid GTI
    Citazione Originariamente Scritto da Hybrid Visualizza Messaggio
    Non penso da Solidworks tu possa fare alcunché.
    Devi trovare qualcuno che abbia ME10 o un programma di traduzione. Siccome non sono programmi free ritengo che non te lo facciano "aggratis", a meno che non si tratti di pochi files e qualcuno te lo faccia a livello di cortesia.
    2015
    119
    ma io ho me10 e funzionante! E' saltato solo uno dei due pc...per questo vorrei poter fare qualcosa prima che salti del tutto! E' installato su un pc con win xp...
    Hybrid GTI
    E allora devi esportare con la macchina funzionante in dwg/dxf.
    Non so se ME10 ha la possibilità di esportare interi archivi senza dover aprire i singoli file, attenderei l'intervento di qualche utente esperto.
    5954
    In me10 c'è la macro di traduzione in dwg dxf. Non mi ricordo come si chiama la cartella ma se la trovi é abbastanza facile da capire che è il convertitore. Gli si da in pasto tutta la cartella e lui trasforma i files di me in dwg. Alcuni files però danno errore di solito, magari grossi e senza estensione.
    Comunque é l'unico modo per vederli in dwg.
    2015
    119
    domattina guardo. E' sottoforma di comando o di macro? Devo cercare nel computer locale o nel server? Purtroppo non conosco per niente me10, e il collega non è pratico di computer, neanche sapeva l'esistenza di questa conversione. Poi bisogna importare i file in solidworks uno a uno vero?
    Hybrid GTI
    5954
    La cartella dove c'è il dwg converter la trovi dove hai fatto l'installazione, quindi sul pc dove c'è installato me10.
    Mi sembra di ricordare che sia un bat o exe indipendente. Se sei fortunato una volta che lanci me10 lo potresti trovare nei menu o nei pulsanti con converti direttorio in dwg se qualcuno lo usava prima di te. Altrimenti al bisogno lanci me10, apri il file e salva con non e scegli dwg
    9338
    e' un eseguibile, se non ricordo male si chiama dxfdwg.exe o qualcosa di simile. Lo lanci da una finestra di dos e lui converte la cartella indicata, senza necessita' di aprire Me10. Sicuramente c'è un help da consultare su come fare.
    1. Esportare tavola solidworks i autocad
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    2. Esportare Vista Solidworks In Vettoriale
      Di angelogianni08 nel forum Solidworks
    3. esportare da solidworks
      Di kok83 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. ESPORTARE VISTE DA SOLIDWORKS AD AUTOCAD
      Di Tigerman nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. [Recuperato] esportare da rhino a solidworks
    Tag per Questa Discussione
