Risultati da 1 a 10 di 12
    9
    MacGyver
    toscana
    Autocad
    Predefinito Bulloni filettati e dadi
    avrei la necessitÓ di disegnare una piastra in acciaio con 4 fori, in questi 4 fori dovrei far passare 4 bulloni filettati e dalla parte opposta inserire i relativi dadi...
    Per caso mi sapete dire dove posso recuperare una libreria contenente dadi e bulloni metrici?
    4827
    Friuli Venezia Giulia
    5954
    Attenzione alle definizioni.
    Dado: Corpo rettangolare o esagonale o di altra forma con foro filettato.
    Vite: Corpo maschio filettato con testa per la manovra di serraggio.
    Bullone: Assieme di una vite pi¨ un dado.
    Poi per il resto ci sono numerosi siti che danno le librerie oppure i cataloghi pdf.
    9
    MacGyver
    toscana
    Autocad
    Scusate mi son spiegato male,
    a me servirebbero le librerie da poter inserire nel cad, credo si chiamino blocchi.
    Questo per 2 motivi
    1) per non dover disegnare tutte le volte quello che mi serve
    2) per avere uno standard di misura che sia univoco.
    Utilizzo nanocad..
    Ho giÓ trovato qualcosa ma alla fine a me servirebbero viti filettate e dadi nelle varie misure.
    Mi potete aiutare?
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo s˛ + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Sempre dal sito oppo che ha giÓ segnalato Massi:
    http://www.oppo.it/disegni/bulloni.html
    Oppure basta utilizzare questa stringa di ricerca:
    https://www.google.it/search?q=bullo...hi+cad+bulloni
    e ti si apre un mondo.
    Ma li vuoi giÓ blocchi o li devi creare te, come blocchi intendo ? Devono essere 2D oppure 3D ? A parte la piastra cosa altro ci devi fare ?
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
    9
    MacGyver
    toscana
    Autocad
    In realtÓ al momento solo la piastra in 2d, ma vorrei avere la possibilitÓ di provare vari tipi di viti, tipo a testa esagonale, svasata etc.. com'Ŕ la stringa di google? non mi funziona quella che hai postato.
    9
    MacGyver
    toscana
    Autocad
    Ho capito cosa mi serve....
    Un bullone realizzato con un blocco dinamico... ho trovato qualcosa su google.. ma era nascosto bene, per il momento ho solo il bullone a testa esagonale, mi servirebbe anche quello a testa svasata e a brugola..
    Non sapevo nemmeno che esistesse sta possibilitÓ sul cad...
    Da quel che ho capito, con questa funzione Ŕ possibile avere solo 1 bullone per tipo e successivamente deciderne le misure... mi confermate sta cosa? :)
    4827
    con nanocad non so, con autocad si
    9
    MacGyver
    toscana
    Autocad
    Ho anche driftsight,
    e vari cad free, cmq quello che ho trovato funziona anche su nanocad...
    su autocad sono giÓ inseriti questi blocchi dinamici? magari sulla versione mecchanical?
    4827
    in mechanical hai una libreria molto ampia di elementi unificati.
    ma dai una guardata a come funziona il programma e cosa ci puoi fare, guardi la guida ogni tanto o ti limiti a tirare linee?
    1. Dadi autobloccanti
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Creazione viti, bulloni e dadi
      Di Romano_modenese nel forum CATIA V5 CATPart
    3. viti e dadi per settore meccanico
      Di un_poldo nel forum Rhino3D
    4. ISO per dadi alti (UNI 5587)??
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. bulloni e dadi
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 30
