Discussione: Comando Vincola
    2015
    10
    emilia
    inventor
    Predefinito Comando Vincola
    Salve a tutti
    Ho un problema che non riesco ad ovviare in nessun modo: quando lavoro su gli assiemi in generale e uso il comando "Vincola", qualsiasi sia la tipologia non riesco a visualizzare con il cursore del mouse le geometrie delle facce, gli spigoli e gli assi, (l'evidenziazione in rosso tanto per capirci) facendo così un enorme fatica a cliccare le giuste cose.
    Mi servirebbe sapere come tornare a visualizzare le geometrie quando vado ad usare il comando.
    grazie mille
    2015
    10
    emilia
    inventor
    Edito:
    scrivendo che ho trovato la soluzione, nelle opzioni applicazione basta spuntare nella sottocasella colori "abilita pre-evidenziazione"
    Utente Senior L'avatar di gil
    1398
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Grazie per aver condiviso la soluzione.
    1. Risposte: 3
    2. Comando Converti Entità e Comando Cupola (Dome)
      Di Staedtlerp nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Risposte: 11
    4. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    5. comando rivoluzione
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
