Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 50
Discussione: problemi sp04
  1. #31
    Adesso i file piccoli sono una palla al piede ... evidentemente c'è qualcosa che non va.
    È come dire che un centometrista corre meglio se ha la "panza".
  2. #32
    5969
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    grandissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssimo Meccanica mg ho installato framework e il dll non me lo fa più grande grande grande
    ora una domanda come facevi a saperlo?????? da dove è arrivata questa ideaaaaaaaa
    duemila grazie
    L'ho dedotto perché cercando su Microsoft quella dll é per fare girare il net framework, quindi come tentativo cera da reinstallare o correggere l'installazione dello stesso.
  3. #33
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da essebi Visualizza Messaggio
    ci risiamo, adesso solidworks è anche meglio di creo...
    Non è meglio e non è peggio. È più efficace per certi lavori, assolutamente inadeguato per altri. Non vi siete mai chiesti perché Creo oggi non sfonda? Ci sono 2 categorie di cad: hi range e mie range. Oggi creo sta cercando di fare tutto e fa tutto. A mio parere questo tentare di fare tutto lo rende meno ottimizzato sia in un segmento che nell'altro.
    In ogni modo dopo averlo sperimentato ritengo che swx sia più efficiente nel lavoro che svolgo. State ben certi che se un giorno mi dovessi accorgere del contrario non esiterei a cambiare strada...
  4. #34
    3921
    Da dove carichi i file? Da una risorsa locale o direttamente da rete? Ti garantisco che nel secondo caso sex carica molto più in fretta....
  5. #35
    3921
    Il fatto che crasha ogni tanto è dovuto esclusivamente a quella ciofeca di S.O. chiamato Windows.
    Prova per le versioni per Unix e poi dimmi se crasha .
    Per le installazioni su Windows non ci sono "crismi" e non ci sono "madonne", le installazioni funzionano sempre purché la scheda grafica non sia da gamer e la ram non sia 1/2 Giga.
    Uso solo macchine certificate e lo sono per tutti i cad. Esiste ancora la versione per Unix? Perché mi sembra che da creo supportino solo Windows. Se quanto ricordo è corretto, perché abbandonare un OS efficiente a vantaggio di una ciofeca?
  6. #36
    Lavoro in rete ... e a caricare 100 file da 500 k ci metto meno che a caricare 100 file da 700 k, mi sembra logico.
  7. #37
    Hai ragione, il porting ora è solo su Windows.
    Si abbandona lo sviluppo di un porting verso un SO, perché il numero di richieste non giustifica il mantenimento del gruppo di sviluppo. Fino alla WF3 c'è stato anche il porting su Linux ed è stato abbandonato per gli stessi motivi.
  8. #38
    Ti garantisco che su piattaforme Unix il buon Pro/E era a zero crash ... un ex collega che ci ha lavorato non ha visto un crash in 4 anni.
  9. #39
    Utente Junior L'avatar di PaoloR1
    66
    Disegnatore con P.Iva
    Inventor-Mechanical-Solidworks
    Un continuo dare errori GdtAnalysisSupport.dll.
  10. #40
    5969
    Con gli ultimi aggiornamenti di Windows é sparito....misteri delle minchiate per Windows 10
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. Risposte: 7
    2. problemi con il dxf
      Di lisandrino nel forum Inventor
    3. problemi wf5
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. problemi con dll
      Di rita ga nel forum 3D studio
    5. Internet Explorer 8 e Sp04
      Di michele81 nel forum Solidworks
