Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 50
Discussione: problemi sp04
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito problemi sp04
    ciao a tutti
    una domanda qualcuno è passato alla 2015sp04?
    io si ed è un disastro, vorrei sapere da voi se avete riscontri diversi dai miei??
    continui crash errori di caricamento dll gdt analysis support.dll errori di caricamentio libreria dwg....ecc
    grazie ciao
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    c qualcuno è passato alla 2015sp04?
    io si ed è un disastro...
    https://www.youtube.com/watch?v=zQvTlYBkay8
    ©Meccbell
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    ciao a tutti
    grazie ciao
    A me non da molti problemi; solo qualche crash con alcune parti durante i pack and go ma niente di più.
    Considerà che però io l'ho installato direttamente con questo service pack...
    Non è il CAD che fà il progettista.
    527
    Cantinaro
    Ho provato a disinstallare e reinstallare ma non cambia molto....
    boh aspettiamo la prossima realese.....e che dio ce la mandi buona.....
    2015
    2
    Ricercatore
    SolidWorks
    Buongiorno. Sono nuovo del forum, e a dire la verità mi sono iscritto proprio per trovare una soluzione ai problemi che sto sperimentando dopo aver formattato il pc ed aver installato su Windows 7 la versione educational di SW 2015 SP04. Prima di formattare avevo la stessa versione, ma provenivo dall'edizione educational 2014 (SP05), e tutto filava liscio. Ora i problemi che riscontro sono essenzialmente i seguenti:
    impossibilità di scegliere un qualunque componente del Toolbox (questo il messaggio di errore: 'failed to create ToolboxLibrary object'), con conseguente avvio automatico della procedura di configurazione del toolbox, però del tutto inutile in quanto alla successiva invocazione del toolbox l'errore si ripete;
    errori nel dimensionamento dei componenti del toolbox in vecchi assiemi contestualmente alla loro apertura, con associato un messaggio di questo tipo: 'impossibile caricare la DLL GdtAnalysisSupport.dll di SOLIDWORKS'.
    Aggiungo che gli stessi problemi li ho riscontrati nella versione 2015 SP2.1, quindi PRIMA di installare l'ultimo service pack.
    Scartabellando in giro ho letto che alcuni problemi possono scaturire dall'installazione di una patch di Windows (la KB3072630) uscita nel corrente mese di luglio; ho provato a disinstallarla, ma nulla è cambiato, purtroppo...
    Qualcuno ha un suggerimento da darmi?
    462
    Mechanical designer
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea_79 Visualizza Messaggio
    hai provato a correggere l'installazione?
    Io quando avevo installato la 2015 SP04 con licenza rinnovata mi hanno sbagliato le licenze e avevo tutt'altra roba per di più scaduta a gennaio. In sintesi la licenza di qualcun altro si è andata a sovrascrivere alla mia (rendiamoci conto).
    Comunque l'assistenza in remoto innanzitutto aveva corretto la mia licenza correttamente pagata e poi con una correzione dell'installazione gli altri problemi si sono risolti.
    Io l'aggiornamento che hai tu l'ho fatto ma come detto sopra non ho problemi...
    2015
    2
    Ricercatore
    SolidWorks
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    Ho provato a correggere l'installazione, disinstallare pulendo per bene le voci di registro e reinstallare da zero... Tutto quello che a livello di utilizzatore senza troppa esperienza potevo fare, l'ho fatto. Non so più quali pesci pigliare, sinceramente.
    Temo fortemente che qualche aggiornamento di Windows (fatti peraltro tutti insieme, dopo la formattazione, prima di installare SolidWorks, visto che ho un dvd OEM pre-SP1 di Windows 7...) sia responsabile del casino.
    527
    Cantinaro
    purtroppo Andrea vedo che anche a te ha creato problemi......l'assistenza mi ha detto di aspettare il prossimo service pack, e ti confermo che il problema è quell'aggiornamento di windows che hai citato che crea problemi....aspettiamo e vediamo....
    io direi ai signori della dassault di dare tempo ai loro programmatori per stabilizzare le novità prima di mandare in giro sta spazzatura, ma invece no c'è già in arrivo la 2016....con chissà quale altro bug.....roba da matti
    Caro Marco, com'è che tutti 'sti problemi io non li ho mai avuti ?
    527
    Cantinaro
    caro maxopus....
    non sono marco, ma sono un utente di solid molto incazzzzzzzzzz è dalla versione 2008 che i problemi non vengono risolti ma si amplificano....forse tu non te ne sei accorto o forse hai una macchina super figa o forse non lo so ti faccio un piccolo elenco delle anomalie che io rinscontro, dopo essere passato alla sp04 senza far nulla se non dire di si all'aggiornamento:
    -lentezza estrema grafica
    -prova a selezionare con il tasto control due faccine prima compariva il menu di accoppiamenti adesso no
    -apri il menu di ripetizione; compare e scompare la prima riga diventa nera poi ci clicchi su e tutto torna normale
    -errore alla partenza non trova librerie dwg
    -errore alla partenza non trova file dll
    -errore alla partenza errore la tua installazione è corrotta
    -non ripara l'installazione
    -prova a fare una tabella dati in excel con una formuletta prova se ci riesci è dal 2008 che non hanno sistema sto bug enorme
    e così via
    ciaoooo
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 7
    2. problemi con il dxf
      Di lisandrino nel forum Inventor
    3. problemi wf5
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. problemi con dll
      Di rita ga nel forum 3D studio
    5. Internet Explorer 8 e Sp04
      Di michele81 nel forum Solidworks
