Risultati da 1 a 10 di 18
    2014
    8
    disegnatore, progettista meccanico
    Pro/e
    Predefinito PROBLEMA CON SWEEP ELICOIDALE
    Buongiorno a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere, magari è un settaggio da selezionare o altro ma non lo so aiutatemi
    in poche parole il comando Sweep elicoidale mi da errore se creo una sezione con un profilo maggiore rispetto al passo.
    Mi spiego meglio, se voglio creare un filetto esterno con passo 1mm e la mia sezione è maggiore di 1mm nel punto più largo lui da errore, ogni tanto risolvo aggiungendo un altro sweep elicoidale e divido in due il profilo di taglio, però non esiste un comando da selezionare? per evitare questo problema?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Premetto che non ho capito bene quello che vuoi ottenere, però ho la sensazione che se la sezione è maggiore del passo inevitabilmente di da errore.
    Se alleghi un esempio ti possiamo dare qualche dritta.
    (Albert Einstein)
    2014
    8
    Pro/e
    Ciao grazie della risposta, guarda l'immagine in allegatoCattura.JPG è quello che devo costruire, come vedi la conformazione del ferro utilizzato si sovrappone a ogni rivoluzione (evidenziato in rosso) e so che l'errore che mi impedisce di farlo è dovuto proprio a questo.
    Ma visto che ho bisogno comunque di realizzarlo non esiste un'opzione, un comando o qualcosa che mi permetta di ignorare questo errore facendomi vedere il pezzo come risulterebbe se provassi a realizzare un pezzo così in macchina?
    Se in un tornio inserisco questi fattori non mi da errori, ma mi creerebbe il pezzo così come voglio :P
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ora è più chiaro. Il problema è che Pro-e non accetta il passo minore della sezione e forse la soluzione migliore è quella di fare più sweep. Provo a pensarci un po', se trovo una soluzione ti avverto.
    (Albert Einstein)
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Mi servono altre informazioni. Puoi quotare anche il profilo della filettatura ottenuta mediante questo tipo di lavorazione ?
    (Albert Einstein)
    2014
    8
    Pro/e
    ecco il profilo della filettatura risultante Cattura1.JPG però ovviamente è una risultante.
    In altri lavori ho realizzato infatti due sweep rispettivamente con metà dell'utensile ma mi chiedevo se c'era un opzione da deselezionare o qualcosa di più semplice.
    Ma il filetto sarebbe quel triangolo 0,25×0,216 ?
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Scusate l'intromissione ma perché invece di togliere non aggiungi? Con un tornio non si può ma con il CAD sì!
    Puoi fare come dice Ceschi, oppure modifichi la sezione di taglio per evitare l'interferenza.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ho provato, ma il problema si presenta ugualmente
    (Albert Einstein)
    1. Sweep elicoidale percorso utensile
      Di francesco.biaggini nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. sweep elicoidale lungo arco di cerchio
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sweep elicoidale
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sweep elicoidale lungo arco di cerchio
    5. sweep elicoidale
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    Tag per Questa Discussione
