Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito elenco parti e tabelle personalizzate
    ho provato a cercare nel forum, ma non ho trovato quanto sperato! boh, proviamo...
    Vorrei sapere se conoscete un tutorial o qualche discussione dove poter approfondire l'argomento della personalizzazione dell'elenco parti e delle tabelle, così da poter fare delle distinte più simili a quelle dei miei clienti...
    Non so se mi sono spiegato bene...
    Grazie!
    2766
    Citazione Originariamente Scritto da Buio1977 Visualizza Messaggio
    Grazie!
    L'importante è che le parti abbiano le proprietà necessarie compilate, poi potrai creare un elenco a tuo piacimento.
    Magari posta una immagine di cosa vuoi ottenere.
    Cintura nera di solid edge
    128
    3.6.0
    allego un esempio di una delle distinte che vorrei riuscire a realizzare direttamente in SolidEdge...
    2766
    Allora andiamo per ordine:
    Rif. = questo viene creato in automatico dall'elenco parti, dovrai configurarlo per avere il tipo di numerazione desiderato
    N°pez = anche questo viene in automatico dall'elenco parti.
    Denominazione = all'interno delle parti dovrai usare una proprietà dove scrivere il testo, io utilizzerei la proprietà "Oggetto" oppure "Titolo" nella scheda "Sommario"
    Misure Squadrate = qui ci sono diversi metodi, io utilizzerei i valori della tabella variabili per le misure ed una proprietà per le note; dovrai esporre le variabili per renderle disponibili, poi in tabella le concateni.
    Spessore = anche qui andrei ad utilizzare il valore della tabella variabili esposto
    Materiale = devi compilare\scegliere il materiale nella scheda materiali della parte
    Foglia Est \ Foglia Int = per queste andrei a creare delle proprietà personalizzate
    Bordatura = anche per questi andrei a creare delle proprietà personalizzate
    Note = puoi usare la proprietà "Commenti" della scheda "Sommario"
    come vedi i dati stanno tutti dentro le parti, nell'elenco parti dovrai poi solo tirarli fuori
    Se hai bisogno di qualche dettaglio su come fare certo cose poi chiedi qui sotto.
    128
    3.6.0
    Intanto grazie x la risposta...
    So già come fare le tabelle utilizzando le variabili o le proprietà personalizzate, ma chiedevo se è possibile rendere graficamente le tabelle di SolidEdge più simile a quella in figura. Alcune persone, se anche solo gli cambi il font vanno nel pallone... Ormaisono abituati così e non li cambi!
    Una domanda: cosa significa "concatenare in tabella"? tipo excel? Come si fa?
    2766
    Mi sembra che si possa replicare, le impostazioni per font orientamento ed "unisci celle" ci sono tutte.
    Una volte fatte te le memorizzi per riutilizzo futuro.
    Per concatenare intendo una cosa del genere: "%{Larghezza|G} x %{Lunghezza|G} %{Commento|G}"
    128
    3.6.0
    Grazie! Allora x concatenare avevo capito bene...
    1. Tabelle personalizzate in SW
      Di c.giani nel forum Solidworks
    2. Tabelle di piegatura personalizzate
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Tabelle Proprietà Personalizzate
      Di Ale31 74 nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 0
    5. ELENCO PARTI S.E. V12
      Di SSTEFANO nel forum Solid Edge
