Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Aprire file JT
    9338
    Predefinito Aprire file JT
    Sapete se il traduttore JT di SE e' buggato? Se provo ad aprire un file JT molto semplice ST6 me lo apre. Con un file complesso invece l'operazione abortisce.
    Il file dovrebbe essere ok perche' mi dicono che con il visualizzatore JT si apre tutto normalmente.
    377
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Potrebbe dipendere dal maintenance pack
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    Ciao Caccia, vuoi provare a mandarmelo ?
    Provo ad aprirlo con Creo e ad esportartelo in step.
    9338
    No, tanto la prova era da fare con solid edge. Anche il mio eventuale cliente usa Pro/E ma non vuole comprare il modulo apposito.
    Probabilmente ha una versione vecchia, perché nelle versioni recenti è incluso nel pacchetto base (se non ricordo male).
    2758
    Io posso provare con ST7 e ST8 se vuoi mandarmelo.
    Cintura nera di solid edge
    9338
    ti ringrazio ma penso sia materiale riservato (automotive, sai che questi sono gelosissimi!!!). Ho detto al mio interlocutore di provare con SE studenti, solo per capire se e' un limite tecnico, poi vedremo cosa fare.
    1. Come aprire un file .dwf
      Di Giovannino60 nel forum AutoCAD
    2. Aprire file .mi
      Di Dador nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. Come aprire i file .cam e .top?
      Di tiemme60 nel forum CAM forum generale
    4. aprire file smz
      Di peloritano nel forum Altri CAD per la Meccanica
    5. Aprire file 3DS
      Di power23 nel forum Solidworks
