    2
    progettista/disegnatore
    Catia v5 / solidworks
    Predefinito Problema aggiornamento matematica
    Buongiorno a tutti, ho un grosso problema con l'aggiornamento di Catia V5; Vi spiego:
    Sto svilupppando una cover in plastica per moto con Catia V5 r22, man mano che lavoro la tra superfici e solidi la parte si aggiorna e non mi da nessun problema.
    Oggi aprendo la matematica tutto ok, ma appena faccio per inserire un nuovo gruppo geometrico o fare una qualsiasi operazione semplice come inserire un piano, va in aggiornamento e si impasta su un offset di una superficie che fino a ieri sera non mi dava problemi.
    Avete qualche consiglio da darmi per risolvere il problema?
    Grazie mille a tutti
    2
    Grazie per le numerose risposte, ne deduco che a nessuno è capitato un problema del genere.
    496
    CATIA V5
    Per mia esperienza personale dico che in tanti anni di uso, catia è sempre risultato stabile, per cui presumo che se un offset da errore alla successiva apertura é perché c'è stata comunque una modifica o dell'offset, oppure di una delle features padre che sono collegate a quell'offset. Difficile fornire aiuto senza vedere e analizzare l'albero e le geometrie.
    Innanzitutto devi scrivere il messaggio completo dell'errore (e non solo che si "impasta")
    Poi se riesci prova a disattivare l'offset (e tutti i suoi figli) e vedi se puoi proseguire (poi riattivi tutto)
    Prova a inserire qualche immagine (geometria e albero) magari capiamo meglio
    1. Problema aggiornamento dettagli e sezioni
      Di Luis87 nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 22
    2. Problema aggiornamento stili
      Di terrem nel forum Inventor
    3. Problema aggiornamento masse
    4. problema con INV 11 - lentezza aggiornamento
      Di pagatti nel forum Inventor
    5. Problema aggiornamento standard XML
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
