Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: solido 3d da viste 2d
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Perché, a quanto capisco, andrea ha già le viste 2D, e vorrebbe poter ricostruire il 3D, tutto qui'.
    Semplicemente chiede se sia possibile.
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
    139
    Ingegnere
    in solid edge in ambiente draft c'è un comando che ti aiuta ad importare le viste 2d all'interno dell'ambiente di modellazione 3d mettendole come schizzi sui piani ortogonali. riesce ad allinearle correttamente e dopo realizzare il 3d utilizzando scavi e protrusioni guidate dagli schizzi diventa certamente più veloce piuttosto che ricostruirsi tutto da zero. Secondo me però si può applicare alla realizzazione di parti non troppo complesse
    GioTama
    Visitate www.giotama.it
    2016
    2
    grat
    john21wall
    john21wall
    Non è facile ma grazie per le informazioni
    4838
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da giotama Visualizza Messaggio
    non sono convinto che sia un metodo più veloce, ma ammettendo che sia ci deve essere alla base la visualizzazione mentale del particolare che dovrà essere modellato, in modo da sapere che linee o aree selezionare per le varie funzioni, oltre ad schizzi puliti e ben fatti.
    per quest'ultimo punto controllare che il disegno non abbia quote forzate o arrotondat, non abbia linee storte se non necessario, abbia aree chiuse (punti assolutamente obbligatori), pulirlo da tratteggi, simboli di saldatura, quote e annotazioni varie porta via tempo, a volte tanto tempo, che si può impiegare a modellare da zero capendo effettivamente cosa si sta facendo.
    dimenticavo che il metodo dell'importazione degli schizzi, se si vuole risparmiare tempo, presuppone una conoscenza del modellatore che non può essere quella dei quattro comandi base dei principianti.
    rimarco che dopo 7 mesi nessuno sa che diamine doveva essere disegnato e l'utente se ne è sbattuto beatamente anche solo di dare un addio.
    e mi si dice che devo rilassarmi e non essere aggressivo (cosa che comunque non corrisponde alla realtà) ma non ti rendono le cose poi così facili.
    2016
    3
    marmista
    sicilia
    ats3d
    salve a tutti... vorrei sapere se e possibile una cosa esiste qualche programma ke una foto la fa diventare in sfumature grigie e nere per fare un bassorilievo con il cnc grazie x ki risponde
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Devi usare software per il mondo dell'incisoria e della creazione artistica.
    Tipo questo che fa di sicuro quel che chiedi: http://www.type3.com/
  7. #17
    2016
    3
    marmista
    sicilia
    ats3d
    Ciao folle 76 cmq grazie x la risposta ma nn mi e utile questo forse nn so se ai capito bene quello ke o bisogno... sicuramente quello ke devo realizzare io cioe' da una foto andare a realizzare un bassorilievo il problema e andare a fare bene la z cioe la profondita
  8. #18
    407
    Ciao. Innanzitutto non so che software hai a disposizione e quindi è difficile darti una dritta. Forse sono stato troppo coinciso, ma quel software che ti ho segnalato fa quello che vuoi tu: tu importi in un piano una foto e il software, sulla base dei toni di grigio, attribuisce una profondità/rilievo a ciascun pixel. Ad esempio puoi impostare che per i toni scuri ti dia una profondità, mentre per quelli più chiari un rilievo. Ci sono da impostare i soliti parametri: livelli di soglia tra un tono di grigio e l'altro, massimo scavo/rilievo etc... ma consente di creare delle buone cose se l'immagine è buona senza modellare alcunché. L'ho visto in azione su leghe di zinco combinato appunto a una fresa cnc per la produzione di articoli religiosi.
  9. #19
    2016
    3
    marmista
    sicilia
    ats3d
    Ma questo software costa molto o si trova craccato? Cmq i software ke io sono un easy stone... poi ats3d x le sculture ... graphicad per incisioni
  10. #20
    407
    Costa molto. Di più di quello craccato.
    1. Generare PDF con viste e solido 3d interattivo
      Di kadkam nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Step solido...che non è solido
      Di xLOGANx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Risposte: 25
    4. Viste non viste!
      Di aimdemen nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. Viste
      Di mikela nel forum Revit
