Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: solido 3d da viste 2d
    2015
    1
    nano da giardino
    inventor 2011
    Predefinito solido 3d da viste 2d
    ho le tre classiche viste in autocad 2d, esiste un programma o un comando per creare automaticamente il modello 3d usando le 3 viste in 2d?
    chiedo questo perchè è un pezzo complicato da "creare2 da zero.
    come programmi ho autocad e inventor 2011
    4821
    Friuli Venezia Giulia
    l'unico è olio di gomito... come ogni nano da giardino dovrebbe sapere.
    non puoi sperare che da un bidimensionale il software interpreti le viste e ti faccia le feature... magari come piacererebbe a te. su un disegno complicato poi con dettagli, sezioni, false viste. il disegno poi è fatto bene, ci sono tutte le linee anche lo smusso 1x1 nascosto dietro la saldatura?
    capirai che se esiste costerebbe uno sproposito
    Moderatore L'avatar di mariuss.r
    482
    ProEngineer 2001/ Rhino 3D
    Citazione Originariamente Scritto da andrea2987 Visualizza Messaggio
    E' una richiesta che potresti inserire nella tua prossima letterina a Babbo Natale.
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Per cose mooolto semplici guarda qui: https://www.youtube.com/watch?v=LBdKF21R5KE
    4821
    ma non è mooolto semplice. o meglio a detta sua è complicato. poi per definire cosa è semplice per un cad ci possono essere dei parametri matematici quindi oggettivi e cosa complicato per una persona invece si rimane sempre sul soggettivo (soprattutto senza uno straccio di immagine che chi usa inventor potrebbe esaminare).
    oltrettutto, correggimi se sbaglio ovviamente, NX non ha versioni per studenti; oppure non l'ho trovata io?
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    1) titolo della discussione: esiste la possibilità di realizzare un modello 3d da viste 2d? risposta: sì con molte limitazioni.
    2) si parla di tre viste classiche in 2d: vuol dire che il pezzo non è così complicato (nel filmato c'è un esempio simile)
    3) esiste la versione educational e addirittura un forum Siemens dedicato
    http://community.plm.automation.siem...-Student-Forum
    4821
    ok. buono a sapersi.
    quanto sia compliato chissà se lo sapremo mai. se non lo è, come ipotizzi, potrebbe tranquillamente farselo da solo che a scaricare la versione student, installarla e imparare il minimo indispensabile per fare la conversione credo ci metta abbondantemente più che una giornata (tempo in cui si può fare anche una struttura un abbastanza rognosa)
    questo è sempre il periodo in cui studenti arrivano con l'acqua alla gola, cercando miracoli in software dai poteri psichici, dando informazioni quasi nulle perché neanche loro sanno dove devono parare e ovviamente pensando che se sanno usare un tablet vuoi non imparare a fare modellazione in mezza giornata tra una partita a FIFA e un whatsuppata con la tipa della gelateria di fronte casa?
  8. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    numero1 (22-07-2015)
  9. #8
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Grazie, questa della "whatsuppata" dovevo ancora sentirla ..........
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
  10. #9
    2015
    16
    Tech
    3D
    Su Rhinoceros io faccio così:
    Importo le tre viste, le pulisco da quote e testi o tratteggi, creo un gruppo per ogni una e ruoto fronte e prospetto corrispondente alla vista e le sposto mettendo in comune un punto a tutte e 3 in modo che siano sincronizzate.
    Da li è un attimo costruire quello che ti serve in quanto hai tutti gli snap ad oggetto pronti.
    Spero ti sia di aiuto.
  11. #10
    2016
    2
    proggettista piping
    Puglia
    autocad
    Ma perchè non fai il contrario ? disegna in 3D e poi quando ti serve il 2D fai la geompiatta
    - - - Aggiornato - - -
    Ma perchè non fai il contrario ? disegna in 3D e poi quando ti serve il 2D fai la geompiatta.
    1. Generare PDF con viste e solido 3d interattivo
      Di kadkam nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Step solido...che non è solido
      Di xLOGANx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Risposte: 25
    4. Viste non viste!
      Di aimdemen nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. Viste
      Di mikela nel forum Revit
