Risultati da 1 a 10 di 10
    2014
    6
    Studente
    Predefinito Taglio estruso che parte da un piano esterno al pezzo
    Salve a tutti
    Sono uno studente di ingegneria meccanica e sono alle prime armi con SolidWorks quindi ho pensato di chiedere aiuto a voi.
    Il disegno che voglio realizzare è questo http://i20.servimg.com/u/f20/11/41/00/98/immage11.jpg
    In allegato fin dove sono arrivato
    Per realizzare lo smusso ero partito inizialmente disegnando nel piano frontale un cerchio e facendo taglio estruso svasato di 45° (lasciamo stare che nella realtà non è un semplice cerchio) ma così facendo al momento di mettere in tavola non mi faceva quotare la distanza fra il piano superiore della ghigliottina e il centro del cerchio da estrudere.
    Ho pensato quindi di fare così: creare un piano ( usando il comando geometria di riferimento) che fosse inclinato di 45° rispetto al frontale, disegnarci sopra lo schizzo reale dello smusso e fare sempre taglio estruso ... tuttavia non riesco a imporre che il piano sia contemporaneamente coincidente e inclinato di 45° rispetto al frontale (che nel disegno taglia a metà la ghigliottina)
    Quale sarebbe il metodo più corretto per realizzare quello smusso?
    Grazie a tutti e scusate per il casino che ho fatto postando xD
    • Tipo File: jpg rave.jpg (184.1 KB, 6 Visualizzazioni)
    695
    abruzzo
    E quindi ?
    2014
    6
    Studente
    scusate ha combinato un casino a caricare, aspettate un attimo che edito il post
    EDIT: ora è ok! scusate per il casino
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    L'immagine di quel pezzo è tutt'altro che leggibile, ma se la mia lettura dei fondi di caffè è corretta potresti fare una cosa del genere:
    ti serve solo un po' di geometria di riferimento per piazzare lo schizzo in base a dove/come deve venire il taglio
    ©Meccbell
    2014
    6
    Studente
    Grazie mille il taglio di rivoluzione è indubbiamente più semplice non ci avevo pensato...
    Ma mettiamo che lo schizzo da estrudere sia più complicato (nella realtà è un trapezio isoscele raggiato e raccordato in un qualche modo) come potrei procedere anche nell'ottica di fare poi una quotatura efficace del pezzo una volta messo in tavola ?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da NemboKill Visualizza Messaggio
    "ghigliottina" della valvola pneumatica allo scarico dei vecchi 2T Aprilia(Rotax)?
    ...ok, però non ho capito perchè non hai potuto(voluto?) tracciare lo schizzo (aperto) su quel "Piano 3" che ti sei costruito, per fare semplicemente un taglio estruso passante. In questo modo il profilo dello schizzo può avere qualunque forma.
    Chiaro che il taglio in rivoluzione è limitato a tagli "rotondi"
    2014
    6
    Studente
    Esattamente!, quella della mia Aprilia Extrema del 1992 si è spezzata e ho colto l'occasione per provare a disegnarmela!
    Ad ogni modo quel piano:
    A) non mi convince perchè non credo poi sia quotabile nella messa in tavola
    B) quel piano inclinato ha il bordo che coincide col bordo della ghigliottina (mi faceva selezionare un bordo rispetto cui inclinare e ho dovuto prendere quello ) e quindi lo schizzo comincierebbe esattamente sopra il bordo del piano disegnato per poi uscire perchè una volta estruso taglia completamente la ghiliottina
    C) credo che secondo il disegno tecnico il metodo più corretto di disegnarlo sia avere un piano inclinato di 45° che però sia coincidente con quello frontale (che passa per il mezzo della ghigliottina), li disegnare lo schizzo e poi fare taglio estruso .
    3731
    Modena
    spero tu capisca che "da questa parte" a meno di non avere riconosciuto la provenienza di quel pezzo da quella pessima immagine, non è possibile capire di cosa tu stia parlando.
    Nelle mie, di immagini, si capisce perfettamente forma dell'oggetto e metodo di modellazione. Se vuoi un aiuto efficace bisogna che tu trasmetta "da questa parte" tutte le informazioni che servono.
    Prova a immaginare se ti dessero un tema d'esame da svolgere esposto come nel primo post...
    ©Meccbell
    3731
    Modena
    Se tu e Sampom andate di ricordi di gioventù senza postare qualcosa di intelleggibile a tutti, mi sa che continuerete la discussione da soli.
    Nella messa in tavola devi quotare il pezzo, non il piano, e il pezzo si quota di sicuro (a sapere com'è fatto)
    se rileggi qui sopra tra qualche mese, fuori dal contesto, ti sembrerà quello che semba ora a me: una supercazzola degna del conte Mascetti
    ©Meccbell
    3690
    Piemonte (CN)
    Se tu e Sampom andate di ricordi di gioventù......
    AH AH AH! Io di sicuro
    Comunque, ecco un compendio:
    RAVE_01.rar
    Capisci quello che intendevo @Nembokill?
    Il piano inclinato puoi farlo dove vuoi, dipende poi dove disporrai lo schizzo su tale piano in modo che la sua proiezione attraversi il corpo da tagliare. Lo schizzo può avere qualunque forma; qui ho fatto una specie di trapezio come dicevi, che ho poi raccordato. Naturalmente è tutto fatto con forme e misure a caso, sta a te rilevarti correttamente quel profilo. Ho pure aggiunto una messa in tavola con viste e quote buttate lì pure a casaccio, giusto per farsene un'idea.
    1. TAGLIO ESTRUSO
      Di Andrea_Marconi nel forum Solid Edge
    2. taglio estruso
      Di pmark nel forum Solidworks
    3. taglio estruso su cono
      Di controllofiamma nel forum Solidworks
    4. TAGLIO ESTRUSO DA PIANO DI SCHIZZO ESTERNO AL PEZZO
      Di zamak nel forum CAD meccanici a confronto
    5. Taglio Estruso in Assieme
