Discussione: estruzioone in assieme
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    Predefinito estruzioone in assieme
    la prima volta che nota una cosa strana.
    in un assieme, quando provo a fare una estruzione, si esegue pero diventa nascosta. se cliko la feature dell'estrusione nell'albero modello, viene evidenziata col rosso, pero volendo selezionarl direttamente dal modello, niente! è scomparsa. che è questo comportamento?
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    ricorda che in assieme l'estrusione viene fatta solo come TAGLIO (guarda l'icona nella dashboard della feature).
    Ecco perchè forse non ha nessun "effetto" visibile se la direzione è verso l'esterno del pezzo e, se selezionata, si evidenzia in rosso.
    E' pur sempre una feature di taglio.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    Quoto e aggiungo,se vuoi renderla visibile devi trasformarla di superficie.
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    come si puo fare??
    Ozzy
    Come fai una superficie normalissima in parte.
    Nel dashboard dei comandi c'è l'icona superficie , poi sotto le opzioni c'è superficie chiusa.
    Attenzione solo che se l'hai già fatta ti chiederà prima di rimuovere le parti interesecate, vai nel menu intersezione gli togli la spunta da aggiornamento ed elimini le parte da intersecare.
    Saluti Ozzy
    1. Risposte: 10
    2. Risposte: 1
    3. Assieme in un altro assieme: bloccato.
    4. assieme EMX
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. assieme
      Di pasquale83 nel forum Solidworks
