    5
    ingegnere civile
    spagna
    autocad - archicad -ed altri
    Predefinito Inserire immagine raster di un foglio mappa catastale scala 1:2000
    Desidererei sapere come Inserire immagine raster di un foglio mappa catastale formato jpeg e scalarla nella scala 1:2000. Cioè io ho un immagine jpeg dellla mappa catastale che nella ralta, cioè nella versione cartacea è 1:2000 come faccio ad inserlila in autocad facendo capire ad autocad che la scala è di 1:2000 ???
    Utente Standard L'avatar di rpor66
    678
    Programmatore
    Sicilia
    AutoCad, CadWorx, Excel, Lisp, VBA
    Inserisci il raster, misuri nel cartaceo la distanza tra 2 punti, utilizzando il comando _scale, applichi uno scale reference impostando come riferimento i 2 punti coincidenti a quelli cartacei e immettendo la misura precedentemente rilevata.
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da ame Visualizza Messaggio
    ...come faccio ad inserlila in autocad facendo capire ad autocad che la scala è di 1:2000 ???
    Un consiglio: sempre meglio importare la cartografia facendo si che una unità di autocad corrisponda a 1 metro. Poi in fase di stampa dai le impostazioni per una stampa in scala 1:2.000 (o qualsiasi altra scala tu desideri stampare).
    Inoltre, se è un foglio di una visura catastale, se non è stato ritagliato, avrai anche i punti di riferimento delle coordinate, con le quali, utilizzandoli come punti di riferimento, potrai più facilmente e con più precisione portare l'immagine in scala.
    5
    ingegnere civile
    spagna
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    Mi puoi scrivere i passaggi per fare quello che mi hai detto???
    GRAZIE
    Utente Standard L'avatar di liber
    287
    tiralinee
    Sotto la Gabbia
    autocad map
    una foglio catastale scannerizzato, inserito in autocad e scalarlo per almeno 2 punti noti di misure e distanze, non sarà mai perfetto, (già le mappe di suo hanno orrori indicibili), con questa operazione aumentano ancor di più, sino o poco tempo fa in effetti non vi era altra soluzione che questa, adesso invece hai la possibilità con 40 euro di andare all'ufficio del territorio e richiedere la mappa vettorializzata in versione dxf (formato 12) come unità di misura sono 1 unità video uguale ad 1 metro, ed in genere sono in coordinate cassini soldner.
    quindi per fare delle prove va bene anche la mappa scannerizzata, ma se si vuol far un lavoro con una base quantomeno giuridica è necessario ed utile quella vettoriale dell'ufficio del territorio.
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    La prima parte riguardante l'inserimento te l'ha già spiegata rpor. Comunque ti riporto di nuovo tutti i passaggi:
    1) Comando ATTACCAIMM -> selezioni il raster e lo inserisci in autocad
    2) Individui due punti sul raster di cui conosci la distanza, che avrai misurato sul cartaceo.
    3) Comando SCALA -> selezioni l'immagine, specifichi il punto base e dai come opzione Riferimento -> clicchi sui due punti di cui ti sei misurato la distanza e poi immetti il valore della misura reale (non della misura che leggi scalata sul cartaceo al 2.000, cioè se sul cartaceo leggi 5 mm allora immetterai in autocad il valore 10).
    In questo modo potrai disegnare direttamente in misure reali (1 unità di autocad corrisponderà ad 1 m).
    Per stampare, nella scala di stampa immetti il rapporto 1:2 (se vuoi stampare al 2.000, o altri rapporti per altre scale).
    Per il resto liber ha perfettamente ragione. ;)
    1. Inserire immagine raster in AutoCAD LT
      Di sandruz nel forum AutoCAD
    2. AutoCAD Map 3D - Draping di immagine raster su DEM
      Di lucacuco nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    3. Impossibile inserire immagine raster
      Di sara89 nel forum AutoCAD
    4. Inserire pdf come immagine raster in Autocad
      Di A-lisa nel forum AutoCAD
    5. Scala foglio
      Di micgiul nel forum Annotation
