    2015
    2
    studente
    campania
    solidworks
    Predefinito Problema accoppiamento cinghia puleggia
    Salve sono uno studente di ingegneria meccanica, sono alle prese con un progetto di una rettificatrice per interni. Ho un piccolo problema con l'accoppiamento cinghia-pulegge. In poche parole, una volta stabilito l'accoppiamento, il moto rotatorio tra le pulegge avviene perfettamente, ma nel momento in cui provo a traslare la piastra su cui sono montati gli elementi, le pulegge seguono tale spostamento, ma la cinghia resta ferma a mezz'aria. Ho provato a costruire una cinghia con lo sweep o con la funzione semplice cinghia, ma niente. Ah dimenticavo, non so se può influire, ma io ho bisogno di cinghie trapezoidale. Vi ringrazio
    5957
    Può dipendere su che piano hai realizzato lo schizzo dell'elemento cinghia in assieme.
    2015
    2
    studente
    campania
    solidworks
    Ho realizzato lo schizzo con il piano destro di default
    2014
    11
    friuli
    solidworks
    ... e disegnarlo sul fianco della puleggia?
    4835
    Friuli Venezia Giulia
    giusto per capire... tu vorresti veder muovere anche la cinghia? mettiamo che siano modellati i denti vorresti vederne lo spostamento?
    in questo caso non è possibile. puoi veder muoversi in sincrono le pulegge ma non la cinghia.
    come scritto in questo post
    se devi invece fare un cinematismo prova a leggere quest'altro
    comunque un file di parte è un elemento statico che può muoversi ma non trasformarsi liberamente, per fare quest'ultima cosa si deve sempre e obbligatoriamente fare una rigenerazione dell'assieme in cui è vincolata la sua geometria.
    ultima nota: se facevi una ricerca nel forum con la semplice parola cinghia nella sezione solidworks (comunque falla che magari ti risolve qualche dubbio o trovi qualche informazione utile) avresti avuto le tue risposte immediatamente oppure avresti potuto circonstanziare meglio il tuo problema.
    ??? come fai a disegnare su un fianco, e già questa definizione mi accapona la pelle, un elemento che si avvolge sul fianco stesso?
    1. problema con un accoppiamento
      Di prodrive15 nel forum Solidworks
    2. movimento cinghia dentata rispetto puleggia
      Di Max-C nel forum Solidworks
    3. Problema accoppiamento con guida.
      Di matteos nel forum Solidworks
    4. Risposte: 7
    5. Problema di accoppiamento
      Di elpado6872 nel forum Solidworks
