Risultati da 1 a 10 di 18
    Utente Junior L'avatar di sh4d3
    2015
    32
    Studente
    WonderLand
    SolidWorks 2014 SP3, ProD, ProE WildFire 5, FreeCAD 0.15
    Info Estrusione fino a superficie
    Ciao a tutti, eccomi al primo problema. Scusate per la banalità, ma non ho mai aperto un programma CAD prima di 1 mese fa e fatico un po' ad entrare nella filosofia.
    Mi servirebbe di far partire un tubo perpendicolare ad un altro, dalla superficie laterale di quest'ultimo. Con l'extrude riesco a farlo solo dal piano assiale del primo tubo..tastino magico? :D
    Grazie a tutti, vi lascio un'immagine per capire meglio :)
    Buongiorno a te.
    Puoi estrudere "fino a superficie" partendo dall'esterno o tagliare successivamente con la sezione circolare del tubo intersecato.
    2015
    32
    Studente
    WonderLand
    Grandissimo!! Grazie mille, ci sono riuscito! :) Però ho dovuto fare anche un extrude sottrattivo per il tubo cavo perché con l'extrude fine si parte da diametro 0.28 e a me serviva 0.20. Poco male.. :)
    Grazie ancora, mitico :D
    Il fatto che non ti faccia estrudere con spessore 0,20 dipende dalla precisione impostata.
    Probabilmente usi il programma senza aver impostato nulla nel config.pro.
    2015
    32
    Studente
    WonderLand
    Ah..si altamente probabile! Non ho toccato niente di config, l'ho solo installato :)
    Vedrò di informarmi, immagino ci sia qualcosa anche qui sul forum. Appena ho 5 minuti spulcio, grazie gentilissimo :)
    Prova ad impostare la precisione assoluta al valore 0,001 e ad applicare lo spessore 0,2.
    2015
    32
    Studente
    WonderLand
    Ho aperto il config.pro dalle impostazioni di ProE (ho trovato anche la pathfile, tranquillo :D ). Quale parametro devo modificare (english, l'italiano non riesco a metterlo, anche se ancora non ci ho smanettato tanto)?
    File>Impostazioni>Modello ... nelle versioni precedenti.
    2015
    32
    Studente
    WonderLand
    Ecco la mia schermata. Non è quella relativa, vero? O.o
    Citazione Originariamente Scritto da sh4d3 Visualizza Messaggio
    Esatto, alla voce accuracy clicca su change
    1. Estrusione superficie da schizzo
      Di rtas nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Estrusione fino a piano inclinato
      Di bulldozer nel forum Solid Edge
    3. come creare offset di una superficie fino ad una data altezza
      Di francesca_kn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Estrudere fino a offset superficie
      Di m_arquati nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. estrusione fino alla superficie
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
