Discussione: peso leggero problema
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito peso leggero problema
    ciao a tutti,
    ho un dubbio ho creato un assieme per me e per la mia macchina grande oltre 400 pezzi...imposto a peso leggero alcuni sottoassiemi per rendere il movimento e i calcoli piu leggeri e fluidi tutto ok; ho creato uno schizzo nell'assieme principale che mi guida una ripetizione di componenti e fin qui tutto ok; il problema è che se metto in peso leggero l'assieme mi da errore nella ripetizione se tolgo il peso leggero tutto va bene... è normale mi sfugge a me qualcosa oppure c'è qualcosa che non va in solid 2015 sp04(rimanete alla sp03 consiglio)!!!!
    ciao grazie
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    ciao grazie
    io ti sconsiglio di utilizzare i pesi leggeri. Io li ho provati un paio di volte ma davano un sacco di noie e limitazioni.
    Al che sono passato a ridurre la qualità dell'immagine in modo da alleggerire la grafica...
    Se invece vuoi alleggerire l'assieme, per i calcoli come hai detto te, ti consiglio di usare layout; convertire sottoassiemi in parti ecc.... Vi sono altre discussioni riguardo all'argomento
    Non è il CAD che fà il progettista.
    527
    Cantinaro
    ok grazie immaginavo
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    potresti gestire i sottoassiemi con delle configurazioni semplificate in cui elimini le viti e i commerciali non necessari.
    Noi per tutti gli assiemi facciamo così e abbiamo la possibilità di gestire assiemi veramente grandi, perchè vengono ricalcolati solo i componenti importanti.
    527
    Cantinaro
    grazie della risposta,
    io i commerciali evito di usarli per non appesantire troppo, comuque farò delle prove con diverse conf
    2015
    5
    Friuli
    AutoCAD, Inventor, Solidworks
    Ciao, anche io ho avuto problemi con i pesi leggeri, non ti consiglio proprio di usarli!
    1. Informazione peso leggero
      Di floppyes nel forum Solidworks
    2. Problema con il peso di un assieme in una tabella
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    3. PESO LEGGERO
      Di xxfast nel forum Solidworks
    4. peso leggero
      Di Ivan1990 nel forum Solidworks
    5. Risposte: 8
