Risultati da 1 a 10 di 14
    1320
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Distinguere immissione richiesta
    In un template di tavola ho alcune voci che vanno compilate di volta in volta, quindi ho inserito l'"immissione richiesta".
    Ora come faccio a distinguere quale si riferisce ad una cosa e quale ad un altra quando le devo compilare?
    Hanno tutte lo stesso nome, non riesco né a modificarlo né ad aggiungere un commento/nota o altro.
    2015
    344
    Inventor
    Edita il Cartiglio selezionandolo con il tasto DX e Modifica.
    Al posto di "immissione richiesta" scrivi cosa vuoi che ti sia chiesto, ad es. "Inserire Disegnatore" o anche solo "Disegnatore".
    1320
    Intendi il testo "specificare messaggio per campo" che appare quando inserisci l'immissione richiesta?
    Ci ho provato ma poi si incasina con le quote che avevo messo per posizionarlo.
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Il sistema è questo che hai allegato. Poi per le quote non so da cosa potrebbe dipendere.
  5. Il seguente utente ha ringraziato Zac69 per questo post
    TECNOMODEL (16-07-2015)
  6. #5
    1320
    Eliminato quote e vincoli dal testo, modificato il testo, rimesso quote e vincoli e ora funzione.
    Questa cosa che se modifiche un testo si incasina con le quote proprio non la capisco.
  7. #6
    41
    Progettista Meccanico
    Emilia
    Inventor, Ansys
    Consiglio:
    nel cartiglio i testi mettili sempre centrati sia orizzontalmente che verticalmente nella casella di testo. Comparirà un punto al centro esatto della casella di testo.
    Quindi vincola quel punto al centro esatto della casellina del cartiglio.
    Se vai ad analizzare i cartigli di default sono fatti così.
  8. Il seguente utente ha ringraziato il teo per questo post
    TECNOMODEL (17-07-2015)
  9. #7
    1320
    Citazione Originariamente Scritto da il teo Visualizza Messaggio
    Consiglio:
    Approfitto della tua conoscenza.
    Ho delle difficoltà ad inserire le linee per la piega del foglio nella squadratura.
    O meglio, la inserisco ma poi quando vado a stampare se ne vede solo un piccolissimo tratto, quasi un punto.
    Ho fatto vari tentativi per vincolare in modo che segua il foglio al cambiare della dimensione, o non funziona se vincolate al lato sbagliato della squadratura o fa lo scherzo di apparire piccolissima.
  10. #8
    41
    Emilia
    Inventor, Ansys
    Accidenti su questo non ho mai messo mano, visto che utilizzo la squadratura ISO, già normata, del template di default.
    Appena ho un attimo provo a guardarci.
  11. #9
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Può aver a che fare con l'area di foglio stampabile dal plotter/stampante. Per stampare correttamente un A2 io imposto un A2 maggiorato, per capirsi.
  12. #10
    1320
    Non credo, le linee le metto tra i 2 rettangoli di squadratura, quello esterno si vede tutto quindi si dovrebbero vedere anche le linee.
    1. Distinguere la Versione di CATIA V5
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Immissione tolleranze
      Di maksimon nel forum Disegno e materiali
    3. Risposte: 2
    4. Distinguere materialmente PE UHMWPE 1000 dal PE HMW 500 dal PE ??? 300
      Di saracf nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. distinguere shares o cartelle
      Di falonef nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
