Risultati da 21 a 30 di 31
Discussione: bulloni e dadi
  1. #21
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da barby85 Visualizza Messaggio
    ecco perché l'italia va male...finché ci sono questa "vedute" da 1960..non ti preoccupare non disturberò più..per fortuna che il sapere è forza e andrebbe condiviso!!!!!:D
    Forse non hai ben capito che la mia era una battuta con tanto di smile, non ho tirato fuori nulla a che riguardo su come ti paghi l'università ne detto che sei un fannullone o che altro, non mi permetto di dire certe cose, quindi forse quello che è prevenuto a questo punto mi pare di capire sia tu...
    Però il tuo modo di rispondere fa riflettere.
    Molto..
    PS: te la sei presa per niente
  2. #22
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    ciao ho cercato di leggere più guide possibili sulle FDU( non ho capito molto cosa è la family table) però adesso ho un problema...
    nella guida mi si dice che per creare una libreria di FDU devo crearmi una cartella mia o tenere quella di default di pro e. io ho creato al cartella nel desktop chiamandola FDU e poi nel file di setup alla voce pro_group_dir ho dato il percorso della cartella. ho sbagliato?
    a questo punto per creare la mia FDU relativa alla vite devo andare su libreria nella finestra strumenti...il problema è che non c'è... inoltre non ho capito se nella FDU devo modellare una vite ben precisa( cioe M8 e l'unico parametro che metto è la lunghezza o una vite generica( cioè con parametri queli diametro, lunghezza gambo, le varie quote della sezione del filetto ecc..)
  3. #23
    Utente Junior L'avatar di livido
    88
    CO2 transfer to the atmosphere
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    Fai così:
    ti disegni una vite con la forma tipo che ti serve, e la parte (che può chiamarsi anche vite_testa_esagono_metrica_int_fil per esempio) sarà il generico della tua family. occhio a costruire le features inmaniera corretta, per esmpio l'esagno deve essere parametrizzato secondo la sua larghezza di chiave. La parte filettata io la farei con un'estrusione a diametro pari al diametro di nocciolo, ti viene comoda per non avere interferenza nei montaggi. per ultimo ti cerchi un catalogo (mi viene in mente quello delle viterie venete, che è ben fatto) e ti fai la tabella su pro-e paro paro, con tutte le varianti della vite in questione.
    ciau:)
    Il nucleo della conoscenza è questo: se la possiedi, applicala; se non la possiedi, confessa la tua ignoranza.
  4. #24
    128
    volevo chiedere un'informazione più tecnica che modellistica e visto che siete progettisti...io devo usare una vite con gambo parzialmente filettato( vi allego ciò che io ho come dati): nella tabella c'è tabulato il parametro b= parte filettata....e c'è scritto che per l< 125 b=22 per una vite m12...questo significa che per ogni vite di lunghezza inferiore ai 125 mm la parte filettata è sempre di 22 mm oppure 22 mm è il valore massimo che può avere?
  5. #25
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da livido Visualizza Messaggio
    Fai così:
    ciau:)
    Ma no se le modelli devi modellarle correttamente, le interferenze puoi anche saltarle in altri modi.;)
  6. #26
    88
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    quell'occhiolino lì serve a farmi venire il dubbio che quello che ho fatto fin'ora è una caxxata (come giustamente mi sento ripetere sovente dai miei colleghi veterani)?
    Ho sentito la bacchettata proprio dietro l'orecchio! :D
    sà, raccontami un po' di sta alternativa al gambo sottile, se hai tempo. grassie!:)
  7. #27
    Ozzy
    Ma niente semplicemente te li modelli correttamente poi quando vai a fare un'analisi di interferenza li puoi anche sopprimere oppure togliere dall'analisi.
  8. #28
    88
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    io la vedo così, ciao
  9. #29
    88
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    Il fatto è che mi darebbero casotto nella messa in tavola dei complessivi... :(
  10. #30
    Ozzy
    Perchè scusa?
    1. Dadi autobloccanti
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. viti e dadi per settore meccanico
      Di un_poldo nel forum Rhino3D
    3. ISO per dadi alti (UNI 5587)??
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. bulloni grossi
      Di jacobs3 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    5. Filettature Dadi Centro Contenuti
      Di fedelio nel forum Inventor
