Risultati da 11 a 20 di 31
Discussione: bulloni e dadi
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    ciao sono sempre io non è per rompere...ma mi chiedevo se qualcun altro conosceva un sito dove si trovano parti di bulloni già modellate...visto che quello che mi è stato propost ( eccezionale devo dire) alcune parti le devi pagare e caso strano le viti che mi interessano le si deve pagare...e io con la vite da me creata non riesco a parametrizzarla..nel senso che devo creare una vite per ogni passo e lunghezza differente visto che le relazioni non mi vanno e nel mio progetto ho 15 viti differenti :(,...scusate ancora se rompo....
    Ozzy
    Questo sta a dimostrare ancora una volta che comunque non tutto e gratis e c'è anche un perchè.
    Se tu non fossi uno studente universitario ti avrei anche aiutato.:p
    128
    sbaglio o ce l'hai con gli universitari?..sai forse non tutti ci vanno spesati dai genitori c'è chi si fa il c.... per poterla frequentare!!!!..cmq non importa grazie lo stesso vorrà dire che ce la farò da solo
    Ozzy
    Meglio che sto zitto..
    128
    ecco perché l'italia va male...finché ci sono questa "vedute" da 1960..non ti preoccupare non disturberò più..per fortuna che il sapere è forza e andrebbe condiviso!!!!!:D
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da barby85 Visualizza Messaggio
    Creati una family table, se leggi un altro utente ha più o meno gli stessi problemi.
    Per quanto riguarda il bullone prendi questa tabella come riferimento per la creazione della stessa.
    Il risultato dovrebbe essere come quello nell'immagine?
  7. #17
    128
    grazie mille Preparation-H per l'informazione ora mi studio bene come fare una family table, non le ho mai usate e il mio prof non me le ha mai accennate...cmq la vite l'ho fatta devo solo capire il perché le mie relation non funzionano...cmq grazie ancora
  8. #18
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Che tipo di relazione hai usato?
    Per fare cosa?
  9. #19
    Studiatele le family table :) sono uno strumento molto efficiente per la gestione delle famiglie di prodotto (l'esempio classico è la bulloneria, ma si applicano a flange, gomiti, cuscinetti, ... ecc ecc.) e direi che senza queste vi perdete un pezzo molto importante di Pro/E.
    Avrete inoltre il vantaggio di gestire in un unico file molto leggero una notevole quantità di dati.
  10. #20
    128
    io ho creato la testa (l'esagono) con un estrusione, poi con un altra estrusione ho creato il gambo( cioè il diametro di nocciolo)... questo è il file delle relations
    d11=S
    S=13
    d3= LATO_DADO
    LATO_DADO= (S/2)/cos(30)
    d14= LUNGHEZZA_GAMBO
    LUNGHEZZA_GAMBO= 30
    d38=LUNG_GAM_FILET
    LUNG_GAM_FILET= LUNGHEZZA_GAMBO
    dove d38 è il parametro che identifica la lunghezza della traiettoria dello sweep elicoidale e d14 la lunghezza dell'estrusione cilindrica
    a questo punto tuuto ok
    ora provo a parametrizzare il diametro dell'estrusione cilindrica in modo da poter aumentare il diametro della vite( lo so nn è coretto perché dovrebbero cambiare anche le dimensioni del profilo del filetto ma questo pensavo di farlo dopo con altre relazioni) pensando che la sweep( che l'ho ancorata alla superficie dell'estrusione cilindrica segua il diametro di quest'ultima e si modifichi in automatico) ma niente nella rigenerazione mi da errore
    Ultima modifica di barby85; 12-05-2008 alle 21: 07
    1. Dadi autobloccanti
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. viti e dadi per settore meccanico
      Di un_poldo nel forum Rhino3D
    3. ISO per dadi alti (UNI 5587)??
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. bulloni grossi
      Di jacobs3 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    5. Filettature Dadi Centro Contenuti
      Di fedelio nel forum Inventor
