Risultati da 1 a 10 di 31
Discussione: bulloni e dadi
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    Predefinito bulloni e dadi
    :)salve a tutti, sto realizzando un assemblaggio di un prodotto nel quale sono presenti delle viti( bullone più dado)...siccome so fare la fillettatura di un foro, vorrei sapere come fare la filettatura del bullone, nel senso che
    _ costruisco la testa esagonale
    _ dal fondo costruisco il gambo con una estrusione da base cilindrica
    ma poi non so come fare il filetto al cilindro....:o
    se qualcuno può aiutarmi:o
    113
    Responsabile di Ufficio Tecnico
    Pro-E
    Con una cut sweep risolvi il problema, infatti gli imponi che il taglio sia elicoidale. A quel punto ti chiede la direzione di taglio, il passo dell'elica e la sezione del taglio (che in questo caso coiciderà con la forma del filetto); infine necessità anche di un'altezza dell'elica (dati che ricavi da tabelle UNI, se le viti ed i dadi che usi sono unificati).
    Ti avviso che però facendo così, se poi necessiti di far la messa in tavola del pezzo, questo non sarà rappresentato come dovrebbe essere secondo la normativa.
    In alternativa ci sono dei siti che danno queste parti già fatte (può essere una soluzione più semplice e rapida).
    Ciao, Adriano!
    128
    intanto grazie adriano
    1_cosa intendi che se metto in tavola non viene rappresentato secondo la normativa?
    2_ con cosmetica perché non compare il filetto?
    3_ come faccio a sapere la forma del filetto? dove posso trovare i siti che mi hai detto?
    Che le norme sul disegno tecnico prescrivono che il filetto sia rappresentato dalla classica doppia linea e non con la geometria reale del filetto.
    128
    ciao eccomi qua di nuovo...ste viti mi stanno facendo morire!...io ho creato la testa esagonale...poi creo il gambo con diametro più interno e poi sopra ci piazzo una sweep elicoidale con la traiettoria ( parto inclinato e poi proseguo dritto così da fare la partenza dolce e non a scalino), do il passo, mi creo la sezione del filetto e do ok. fin qui tutto ok, nel senso che mi crea il filetto..una cosa meravigliosa...poi decido di parametrizzare il tutto: decido di rendere dipendente la traiettoria alla lunghezza del bambo, coiè se scelgo una vite più lunga lo sweep segue la lunghezza della vite...do ok e qui la catastrofe...
    - feature interrotta oppure non è possibile intersecare la feature con la parte
    PERCHééééééééééé!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    sono andato a ricontrollare lo sweep e mi sono accorto che i riferimenti nello skect della sezione spariscono...è questo il problema?
    113
    Pro-E
    Direi che la perdita dei riferimenti può comportare dei grossi problemi.
    Poi se fossi in te andrei a ricontrollare anche che i parametri che hai inserito, per rendere la sweep dipendente dalla lunghezza del gambo, siano giusti.
    128
    CIAO E GRAZIE DELLA RISPOSTA...adriano scrive che ci sono siti che danno questa parte gia fatta...non è che qlc sa dove trovare questi siti?
    113
    Pro-E
    Uno di questi siti si chiama www.traceparts.com, ti devi iscrivere ed in cambio di un po' di pubblicità hai la possibilità di scaricare disegni delle parti da loro pubblicizzate.
    128
    grazie mille solo un'altra domanda...io sono uno studente e nella registrazione mi chiedono delle informazioni sulla azienda presso la quale lavoro....il problema è che non lavoro come faccio?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da barby85 Visualizza Messaggio
    Son sempre i soliti vogliono sapere quante volte pure vai in bagno?
    Potrei darti un consiglio ma poi mi caxxiano... :D ... ;)
    Ciaooo :)
    1. Dadi autobloccanti
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. viti e dadi per settore meccanico
      Di un_poldo nel forum Rhino3D
    3. ISO per dadi alti (UNI 5587)??
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. bulloni grossi
      Di jacobs3 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    5. Filettature Dadi Centro Contenuti
      Di fedelio nel forum Inventor
