    2015
    63
    progettista stampi
    solidworks
    Predefinito conversione da parte con funzioni a corpo importato
    salve a tutti
    avrei bisogno di prendere un file sldprt (con funzioni e tutto) in sw2015 e trasformarlo in un corpo importato (sempre inserito in un file SW)
    Mi capita spesso di doverlo fare poichè spesso i modelli pieni di funzioni sono molto pesanti da gestire, così, se il pezzo ha una matematica ormai definita, per creare altre attrezzature intorno ad esso, preferisco che pesi il meno possibile (a volte si tratta di aspettare 5" o 2')
    Le uniche soluzioni che finora ho trovato sono:
    - fare uno step e poi reimportarlo
    - inserire una parte derivata in un nuovo file (che però, o mi resta collegata alla parte originale o interrompo il collegamento e mi tiene le funzioni)
    sapreste come aiutarmi?
    grazie mille
    ciao a tutti e buona giornata
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Importi tutto in un assieme e salvi l'assieme come parte.
    2 minuti di riscostruzione? Però...non pochi...
    POtresti provare congelando l'albero delle funzioni, in modo tale che la geometria non venga ricostruita.
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    pulsante destro sulla distinta di taglio, o sui corpi, e fai inserisci nella nuova parte. quindi fai interrompi riferimentri esterni sul primo corpo e sei a posto
    2015
    63
    progettista stampi
    solidworks
    salve a tutti e scusatemi per la lunga assenza...
    grazie mille per i consigli, ho già provato e riesco a lavorare già molto meglio
    ciao a tutti
    1. Parte con corpo unico
      Di gtsolid nel forum Solidworks
    2. salvataggio funzioni d'assieme nella parte
      Di F3derico nel forum Solidworks
    3. Risposte: 11
    4. Conversione in lamiera di un corpo cilindrico.
      Di Furnu87 nel forum Solidworks
    5. Conversione parte solida in lamiera
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
