    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Predefinito Delucidazioni sulle macro per cnc Fanuc
    Salve ragazzi,
    volevo fare alcune domande relative alla programmazione con variabili per cnc Fanuc 31i.
    Vorrei convertire in macro alcuni algoritmi che ho scritto in C++ di figure geometriche abbastanza complesse, che molto spesso facciamo in officina, per renderle parametriche, e poter utilizzare anche utensili geometricamente diversi cambiando solo pochi dati a bordo macchina.
    Volevo sapere se è possibile utilizzare la funzione G65 per creare delle funzioni anche di tipo matematiche esterne alla macro principale;
    cioè vorrei usare la funzione G65 non per comandare necessariamente dei movimenti macchina, ma anche per fare solo dei calcoli e ottenere così i risultati salvati in variabili comuni che saranno poi utilizzate dal pgm principale.
    Inoltre volevo sapere se è possibile passare agli argomenti della funzione G65 non soltanto dei valori assoluti, ma anche i valori contenuti in variabili comuni come ad esempio:
    G65 P6000 A2 B#600 C3 D#601.... ->E' corretta questa sintassi?
    E quest'altra sitassi è possibile:
    #[760 + #640] = [#641 * COS[#637]] ??? O la macchina mi dà errore?
    Grazie :)
    5960
    Hai due cose da fare:
    - scaricare il manuale pdf del controller
    - scaricare il simulatore e programmarlo e vedere cosa succede
    Se il punto due non lo puoi o vuoi fare, provalo direttamente in macchina.
    Secondo me fai prima a chiedere a qualcuno in fanuc
    1. delucidazioni su thinkdesign
      Di supermegatitta nel forum Thinkdesign
    2. Delucidazioni su grandezze motori (catalogo ABB)
      Di Emc2 nel forum Elettrica/Elettronica
    3. Delucidazioni residui elettrolitici
      Di Jari nel forum Elettrica/Elettronica
    4. Delucidazioni su Ansys
      Di Crazy Fly nel forum Ansys
    5. fanuc 18, macro 9000 dart wnc
      Di flfn nel forum CAM forum generale
      Risposte: 19
