    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    Predefinito Conversione file in formato Step o SW2014 da Parasolid
    Buongiorno,
    qualcuno potrebbe farmi la cortesia di convertire questo file allegato in formato STEP o SW2014 o inferiore.
    Aprendolo con la mia release mi da un assieme vuoto, ma sono certo non lo sia. non ho altri software che facciano la traslazione. grazie.
    Il file è un modello 3D di uno stopper per barche liberamente scaricabile dopo registrazione dal sito del produttore.
    Onda
    "I problemi non possono essere risolti dallo stesso atteggiamento mentale che li ha creati"
    A. Einstein
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    XTS0814-4(3D)_NOV12_2.zip
    Prova con questo parasolid
    1035
    Io continuo ad aprirlo e trovare un assieme vuoto, quando so perfettamente che è popolato. In verità è un problema che con la 2014 ho visto altre volte, mentre con la 2013 non ho mai avuto, comunque così non riesco, ho bisogno che mi venga convertito in nativo Solidworks o in step che lo posso aprire anche con altri programmi.
    A. Einstein
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    XTS0814-4(3D)_NOV12.zip
    Nativo solidworks 2012
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da Onda Visualizza Messaggio
    Guarda se può andare .stp (e se sono riuscito ad allegarlo )
    Non è il CAD che fà il progettista.
    1035
    Perfetto apro perfettamente il file
    grazie mille
    A. Einstein
    1. Convertire file easm in parasolid o step
      Di Stefano56 nel forum Solidworks
    2. Convertire file easm in parasolid o step
      Di Stefano56 nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 5
    4. Conversione NX5 -> STEP o Parasolid
      Di Shaba nel forum NX (Unigraphics)
    5. Conversione da formato 3ds a iges, step o vari
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
