Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problema spline
    2015
    5
    A
    Solidworks, Solid Edge, NX 9, KeyShot
    Predefinito Problema spline
    Salve
    Sto imparando ad utilizzare NX 9 e mi sono imbattuto in questo problema che non riesco a risolvere e che non ho mai visto in altri cad.
    Usando il comando Spline Studio vorrei posizionare il punto di fine curva in in un punto specifico in modo che ci sia continuità rispetto alla curva sotto (punto segnato dalla freccia verde). Come potete vedere nell'allegato, usando il vincolo "punto su curva" riesco a posizionare il punto di fine curva solo in alcuni punti specifici della curva orizzontale (segnati dalle frecce rosse). Sembra che la curva non abbia abbastanza risoluzione... c'è un modo per risolvere questo problema?
    • Tipo File: jpg 01.jpg (289.5 KB, 11 Visualizzazioni)
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Punto uno: presentarsi non fa mai male.
    Punto due, ciò che si vede nell'immagine non è sufficiente: spiegandomi meglio se tu hai costruito la spline in un piano e quel piano NON passa per quel punto segnato in verde....
    2015
    5
    A
    Scusatemi ma sono nuovo...mi chiamo Denis
    Sono linee 3d, quindi non costruite su un piano. Appena possibile posto un'immagine che chiarisca meglio
    2015
    5
    A
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ma stai usando le Splie dello sketch (che quindi sono piane) oppure le Studio Spline esterne?
    magari posta una piccola parte del modello in modo che si capisca bene quel che vuoi fare...
    così dalle info che hai fornito io non capisco.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    2015
    5
    A
    Capisco la difficoltà nel capire...le spline a cui mi riferisco sono solamente fatte con il comando "studio spline" in ambiente 3d.
    Semplifico la cosa postando un altro disegno semplicissimo in cui ho lo stesso problema. Tutte le spline sono eseguite a caso col comando "Studio spline" nello spazio 3d (quindi non in un piano 2d di sketch) (immagini 04-05).
    Nell'immagine 06 ho fatto l'ingrandimento delle linee. Prendendo come riferimento la linea verde, io vorrei che le linee blu e arancione siano più vicine alla linea verde mantenendo il vincolo che tutte le curve (arancione blu verde e blu) abbiano il punto di inizio spline che giace sulla linea rossa.
    Il mio problema è che non riesco ad avvicinare le curve a più di 0.226 mm l'una dall'altra mantenendo il vincolo che i punti iniziali giacino sulla curva rossa (la tolleranza di 0.2 mm è troppo bassa per alcuni tipi di disegni).
    Non ho di questi problemi quando eseguo delle spline in ambiente sketch 2d.
    Non so se bisogna settare qualcosa (e cosa) nelle impostazioni generali in modo da aumentare la tolleranza o che altro tipo di problema sia.
    Nel link il video
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Posto un piccolo filmato qui https://www.youtube.com/watch?v=haa385-Hq8g puoi vedere alcune cose, una ad esempio che il mio comando è diverso dal tuo in quanto ho settato la visualizzazione completa (rotellina in alto a sx). Poi vedi che puoi portare il punto dove vuoi con le maniglie sulla spline su cui poggia. n.b. un clic solo.
    Sper di essere stato chiaro. ciao
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Io riesco a spostare la curva dove voglio e sempre con la possibilità di dare il constraint G1/G2/G3.
    Io uso tolleranza di modellazione di 0.01 e angolare 0.05.
    Prova magari a vedere di non avere tolleranze strane o quelle di default.
    Uso NX10 ma credo non sia diverso nelle versioni prima.
    Non posto un video perchè tanto non cambierebbe nulla.
    2015
    5
    A
    ceschi1959: ti ringrazio per la dritta, con quel metodo sono riuscito a risolvere il problema
    The_Matrix: ho provato sia su NX 9 sia su NX10 ed ho avuto lo stesso problema. Ho provato anche a settare sotto tutte le voci tolleranze e visualizzazione in "default personalizzati"...ma nulla da fare.
    Grazie della disponibilità
    1. Spline
      Di round nel forum Solidworks
    2. Spline
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    3. Problema spline SW 2012 PREMIUM
      Di lolo344 nel forum Solidworks
    4. Spline
      Di bboyfab nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. trasformare in spline
      Di nirvces nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
